Trollinthewood Posté(e) : 19 janvier 2019 Partager ce message Posté(e) : 19 janvier 2019 Salut, M'est arrivé un truc bizarre ce matin. Dimanche dernier, on s'est fait une petite sortie, rien de méchant, un peu de boue et rien de "violent". Je rentre de la ballade, vais karchériser le troll, et le gare à son endroit habituel. Ce samedi matin, je démarre et 2 voyants restent allumés en rouge : "AT oïl temp" et le voyant batterie. Je consulte le manuel et lis que le voyant 'AT oïl temp" signifie que l'huile de boite est trop chaude (le troll est n'a pas bougé de la semaine et il fait 2° !) et le voyant batterie probablement un problème de tension de courroie d'alternateur. J'éteins le moteur puis rallume : pareil, toujours les 2 voyants allumés ! Bon, je laisse chauffer quelques minutes (comme d'habitude) et prend la route et au bout d'un quart d'heure, les 2 voyants se sont éteints. J'ai fais ce que j'avais à faire et pas de problème, les voyants ne se rallument pas depuis…. Bizarre non ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 19 janvier 2019 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 19 janvier 2019 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
