J'ai un soucis sur mon Y60. Depuis l'essai d'une autre pompe (sans NATS, le faisceau d'origine comporte les deux fiches pour les 2 types d'électrovannes), mon Y60 refuse de démarrer.
Aujourd'hui, après réfection de la pompe, tout est rebranché à l'origine, donc pompe d'origine avec électrovanne codée.
Les symptômes sont : voyant d'eau dans le filtre à GO allumé mais le NATS coupe l'arrivé à l'électrovanne. Il démarre si je branche l'électrovanne en direct sur la batterie.
Y-a-t-il une manipulation possible à faire soi-même pour réinitialiser le NATS ?
Merci
Rémy
