kikito Posté(e) : 26 janvier 2019 Posté(e) : 26 janvier 2019 bonjour j aurais besoin de quelques avis sur la monte de pneus 285/75/15 avec jantes soft 8 en 8/16 -25 à l origine mon patrol etait monter en 31/10/15 avec jantes 6X15 je les ai vendu il est monter avec kit amortisseurs et ressorts OME plus 12 et cales ressort av et ar plus 3.5 . y a t'il pas de problème pour cette monte jantes et pneus surtout au niveau du braquage et aussi pour les tirant de pont ar . les pneus vont t'ils toucher les tirants de pont . j ai un doute de montage entre les 33/12.5/15 en jantes soft 8 10X15-44 ou la monte en 16 pouces . avez vous des photos pour les 2 montent . merci d'avance
alex12r Posté(e) : 26 janvier 2019 Posté(e) : 26 janvier 2019 le mien est équipé de 285/85/16 Insa spécial track, sur jantes 8x16 et-25, ressorts en +5HD KS et body+3. j' ai du avancer d' un cm le pont avant pour éviter que cela frotte sur le bas des ailes avant, et ça frotte un peu sur la caisse (intérieur d' aile) en gros croisement à l' arrière. Il me faudrait régler les butées de compression. Sinon le reste pas de problème.
kikito Posté(e) : 26 janvier 2019 Auteur Posté(e) : 26 janvier 2019 merci pour le renseignement mais moi je vais monter du pneus mixte donc je pense que toi tu a juste la fin des gros crampons qui touche . comment tu règle les butées de compression ar car je vois pas elle sont fixes , il faut mettre des cales pour les baisser ou pas . une question cette monte est elle plus large que le 33/12.5/15 ou pas au niveau de l’appui au sol en cm .
kikito Posté(e) : 26 janvier 2019 Auteur Posté(e) : 26 janvier 2019 désolé j ai fait une erreur de frappe au départ je veut monter du 285/75/16 .
Ghislain36 Posté(e) : 26 janvier 2019 Posté(e) : 26 janvier 2019 (modifié) Salut, vu que tu as une rehausse +12 cm et des cales de ressorts de 3,5 cm, tu as une rehausse plus importante qu'aler12r donc ça devrait passer, notamment si tu ne fais pas de gros TT. Le 33x12.5r15 (largeur ~ 315 mm) est plus grande que le 285/75r16 (largeur = 285 mm) Modifié 10 février 2019 par Ghislain36
kikito Posté(e) : 26 janvier 2019 Auteur Posté(e) : 26 janvier 2019 donc je pense que je vais le monter en 16 pouce et sera plus haut je pense que c'est ça . merci pour c'est renseignements car je voulais pas me louper . ont reprendras certainement contact quand tout seras en place .
Ghislain36 Posté(e) : 26 janvier 2019 Posté(e) : 26 janvier 2019 il y a 9 minutes, kikito a dit : donc je pense que je vais le monter en 16 pouce et sera plus haut je pense que c'est ça. Ils ont un diamètre ext équivalent : Ø83,3 cm pour le 16" et Ø83,8 cm pour le 33".
kikito Posté(e) : 10 février 2019 Auteur Posté(e) : 10 février 2019 bonsoir Ghislain je revient vers toi pour te dire que j’avais finalement opter pour 4 jantes solft en 10/15 et 4 pneus cooper en 33.12.5.15 voila j'attend les jantes pour semaine prochaine bonne soirée
Ghislain36 Posté(e) : 10 février 2019 Posté(e) : 10 février 2019 Salut, de rien et merci également à @alex12r pour son témoignage. J'espère que tu seras satisfait de ton achat.
