HENRI IV Posté(e) : 30 janvier 2019 Posté(e) : 30 janvier 2019 Bonjour. Ca y est, un copain m'as fait le support pour des accessoires : gps, terra trip, ... C'est une barre en métal, coudée pour suivre le tableau de bord et soudée sur des bandes fer-plat prises sur les poignées latérales au niveau de pare brise. Je ne l'ai pas encore installée. J'ai regardé l'astuce pour supprimer l'air bag passager, ça n'as pas l'air très évident à faire. La question que je me pose : en cas de déclenchement de l'air bag celui ci va t' il passer par dessus cette barre ou m 'exploser le pare brise ?😕 Si l'un d'entre vous à trouvé un remède pour désinhiber cet air-bag, je suis preneur.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 janvier 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 30 janvier 2019 normalement en ouvrant le vide poche tu dois pouvoir déconnecter l'air-bag, mais il faudra mettre une résistance pour leurrer la centrale 1
HENRI IV Posté(e) : 30 janvier 2019 Auteur Posté(e) : 30 janvier 2019 Merci Pierre, J'ai vu ton astuce ainsi que ce qu'il fallait effectuer. Mais ma question est surtout : faut il débrancher l'air bag, et quels sont les risques si ce n'est pas fait.
jacktrol Posté(e) : 30 janvier 2019 Posté(e) : 30 janvier 2019 J' ai mis une barre au dessus du TDB pour supporter GPS , Terratrip et caméra et je l' ai cintrée pour l' écarter de l' air bag !! mais en cas de déclenchement le Terratrip pourrait bien sauter .... elle est où cette astuce ? je ne trouve rien
Administrateur Jeff Posté(e) : 30 janvier 2019 Administrateur Posté(e) : 30 janvier 2019 Oui fait nous une ou deux photos SVP, on aimerai bien voir cette installation
jacktrol Posté(e) : 31 janvier 2019 Posté(e) : 31 janvier 2019 (modifié) OK je fais ça cet aprém ou ce week end Modifié 31 janvier 2019 par jacktrol
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 31 janvier 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 31 janvier 2019 un air-bag qui se déploie c'est l'équivalent d'un ballon de foot qui arrive à 80 km/h .... mais percé pour se dégonfler très vite ! En conséquence un air-bag est toujours couplé avec des ceintures de sécurité qui se tendent en cas de choc pour se déchirer juste après ; ainsi on ne prend jamais l'air-bag pendant son déploiement Vous avez compris que ceux qui ne bouclent pas leur ceinture risquent gros en cas de pépin, l'air-bag va aggraver les dommages corporels 1
pat31trol Posté(e) : 31 janvier 2019 Posté(e) : 31 janvier 2019 si je comprend bien c est une barre qui traverse toute la longueur du tableau de bord.si c est bien sa j avais fait un truc pareil mais pour mon ex terrano.c est super mais sa ce reflette sur le pare brise.adishatz
jacktrol Posté(e) : 1 février 2019 Posté(e) : 1 février 2019 (modifié) Pour faire ma barre d' accessoires , j' ai cintré un tube de 20 mm avec le même galbe que le parebrise , pour qu' il passe à environ 2 cm de celui-ci et qu' il laisse la place à l' air bag de se déployer ! Pour que cette barre soit démontable , j' ai soudé deux morceaux de tube sur des fers plats eux mêmes fixés sur les montants de pare brise à D et à G La barre vient s' enfoncer dans le tube de droite qui fait 21 mm intérieur A gauche , une petite gouttière et un boulon soudé pour une bonne rigidité J' ai fait le choix percer les deux garnitures D et G mais on peut trouver un autre système pour les épargner ... ! En TT l' ensemble est très rigide , ni le GPS ( trop lourd pour des ventouses ) ni le Terratrip ne bougent Voila quelques photos , on ne voit pas très bien la barre par elle même mais je pense que ça peux donner une idée du montage Modifié 1 février 2019 par jacktrol
ouargla Posté(e) : 1 février 2019 Posté(e) : 1 février 2019 Super . J’ m bien .....mais . Ma manie de l’interieur. un petit arrondi mieux fignollé autour de tube ( a la dremmel ) et un petit joint noir collé Néoprène . J’ai ce kil fo. ingenieux en tout cas
jacktrol Posté(e) : 1 février 2019 Posté(e) : 1 février 2019 Oui Olivier , je m' attendais à ce que tu me dises ça .. ! tu as raison , mais en fait , dans la réalité ça se voit moins que sur les photos et je ne suis pas aussi maniaque que toi sur les détails !!!! ...... Quoi qu' il en soit je te promets de fignoler ça le plus vite possible !!! 1
ouargla Posté(e) : 1 février 2019 Posté(e) : 1 février 2019 Ou alors , de chaque côté un bandana flachi que tu aimes bien , noué autour 1
TEV 31 Posté(e) : 17 mars 2019 Posté(e) : 17 mars 2019 Salut Génial, merci Je cherchais des photos d une réalisation . Je ne toucherai pas aux montants en revenant me fixer sur les poignées pour que cela soit amovible intégralement. Je ne l auvai vu que sur des toy.
TEV 31 Posté(e) : 23 avril 2019 Posté(e) : 23 avril 2019 Bonsoir Il est fait et éprouvé Genial Entretoise pour passer sous les poignées. Vis soude dans le tube et écrou pour le maintient sur les platines 1
ouargla Posté(e) : 7 mai 2019 Posté(e) : 7 mai 2019 Très sympa. J’ai le même lecteur de carte . Je l’ai posé. Fo ke je le branche . Il va bien ?
HENRI IV Posté(e) : 7 mai 2019 Auteur Posté(e) : 7 mai 2019 Très bien, mais on s'en sert assez rarement. 1
HENRI IV Posté(e) : 29 août 2020 Auteur Posté(e) : 29 août 2020 C'est mieux avec une photo. Espérons ne pas déclencher l'air bag , car là, pas-bô. 1
phdv61 Posté(e) : 30 août 2020 Posté(e) : 30 août 2020 tu vois encore quelque chose à travers ton pare-brise ?
HENRI IV Posté(e) : 30 août 2020 Auteur Posté(e) : 30 août 2020 La photo est prise depuis la banquette arrière . La vue depuis le côté chauffeur est très bonne car tout est centré. Écran du radar de recul,VHF avec le crochet pour le micro à hauteur, compas, commande du coupleur séparateur de batterie, mano de pression de turbo, CB, voltmètre, répétiteur de Terra Trip, prise avec deux ports usb, interrupteurs de commande du trip et un autre pour les light-force, Garmin routier 3597, Garmin 276 Cx, Trip et caméra filmant en continu avec carte de 32 Go.
rep2559 Posté(e) : 30 août 2020 Posté(e) : 30 août 2020 (modifié) Il y a 22 heures, HENRI IV a dit : Espérons ne pas déclencher l'air bag , car là, pas-bô. Ce serait peut-être mieux de le désactiver non ? Je conçois des planches de bord et franchement les tests ça fait peur quand un obstacle est dans la trajectoire de déploiement... Plus que pas beau, c'est juste que ton passager risque de ne pas se remettre d'avoir le terratrip incrusté dans le crâne... Modifié 30 août 2020 par rep2559
