Bonjour.
Ca y est, un copain m'as fait le support pour des accessoires : gps, terra trip, ...
C'est une barre en métal, coudée pour suivre le tableau de bord et soudée sur des bandes fer-plat prises sur les poignées latérales au niveau de pare brise.
Je ne l'ai pas encore installée.
J'ai regardé l'astuce pour supprimer l'air bag passager, ça n'as pas l'air très évident à faire.
La question que je me pose : en cas de déclenchement de l'air bag celui ci va t' il passer par dessus cette barre ou m 'exploser le pare brise ?😕
Si l'un d'entre vous à trouvé un remède pour désinhiber cet air-bag, je suis preneur.
normalement en ouvrant le vide poche tu dois pouvoir déconnecter l'air-bag, mais il faudra mettre une résistance pour leurrer la centrale
  • J'aime 1
Merci Pierre, J'ai vu ton astuce ainsi que ce qu'il fallait effectuer.
Mais ma question est surtout : faut il débrancher l'air bag, et quels sont les risques si ce n'est pas fait.
J' ai mis une barre au dessus du TDB pour supporter GPS ,  Terratrip et caméra et je l' ai cintrée pour l' écarter de l' air bag  !! mais  en cas de déclenchement le Terratrip pourrait bien sauter  ....  elle est où cette astuce ?  je ne trouve rien
Oui fait nous une ou deux photos SVP, on aimerai bien voir cette installation :2 (26):
un air-bag qui se déploie c'est l'équivalent d'un ballon de foot qui arrive à 80 km/h .... mais percé pour se dégonfler très vite ! En conséquence un air-bag est toujours couplé avec des ceintures de sécurité qui se tendent en cas de choc pour se déchirer juste après ; ainsi on ne prend jamais l'air-bag pendant son déploiement
Vous avez compris que ceux qui ne bouclent pas leur ceinture risquent gros en cas de pépin, l'air-bag va aggraver les dommages corporels
  • J'aime 1
si je comprend bien c est une barre qui traverse toute la longueur du tableau de bord.si c est bien sa j avais fait un truc pareil mais pour mon ex terrano.c est super mais sa ce reflette sur le pare brise.adishatz
Posté(e) : (modifié)
Pour faire ma barre d' accessoires , j' ai cintré un tube de 20 mm avec le même galbe que le parebrise , pour qu' il passe à environ 2 cm de celui-ci  et qu' il laisse la place à l' air bag de se déployer !
Pour que cette barre  soit démontable , j' ai soudé deux morceaux de tube sur des fers plats eux mêmes fixés sur les montants de pare brise  à  D et à G
La barre vient s' enfoncer dans le tube de droite qui fait 21 mm  intérieur
A gauche , une petite gouttière et un boulon soudé pour une bonne rigidité
J' ai fait le choix percer les deux garnitures D et G mais on peut trouver un autre système pour les épargner ... !
En TT  l' ensemble est très rigide , ni le GPS ( trop  lourd pour des ventouses ) ni le Terratrip  ne bougent
Voila quelques photos , on ne voit pas très bien la barre par elle même mais je pense que ça peux donner une idée du montage
Modifié par jacktrol
Super . J’ m bien .....mais . Ma manie de l’interieur.
un petit arrondi mieux fignollé autour de tube ( a la dremmel ) et un petit joint noir collé Néoprène . J’ai ce kil fo.
ingenieux en tout cas
Oui Olivier , je m' attendais à ce que tu me dises ça .. !   :2 (15):  tu as raison , mais en fait , dans la réalité ça se voit moins que sur les photos et je ne suis pas aussi maniaque que toi sur les détails  !!!!
......  Quoi qu' il en soit je te promets de fignoler ça le plus vite possible   !!!
  • Haha 1
  • 1 mois plus tard...
Salut
Génial, merci
Je cherchais des photos d une réalisation .
Je ne toucherai pas aux montants en revenant me fixer sur les poignées pour que cela soit amovible intégralement.
Je ne l auvai vu que sur des toy.
Bonsoir
Il est fait et éprouvé
Genial
Entretoise pour passer sous les poignées.
Vis soude dans le tube et écrou pour le maintient sur les platines
  • J'aime 1
Très sympa. J’ai le même lecteur de carte . Je l’ai posé. Fo ke je le branche . Il va bien ?
  • 1 an plus tard...
3-20200829_181726(1).thumb.jpg.2ffdefa4100e7c48d6bd0b5e7699315d.jpgLa photo est prise depuis la banquette arrière .
La vue depuis le côté chauffeur est très bonne car tout est centré.
Écran du radar de recul,VHF avec le crochet pour le micro à hauteur, compas, commande du coupleur séparateur de batterie, mano de pression de turbo, CB, voltmètre, répétiteur de Terra Trip, prise avec deux ports usb, interrupteurs de commande du trip et un autre pour les light-force, Garmin routier 3597, Garmin 276 Cx, Trip et caméra filmant en continu avec carte de 32 Go.
Il y a 22 heures, HENRI IV a dit :
Espérons ne pas déclencher l'air bag , car là, pas-bô.
Ce serait peut-être mieux de le désactiver non ?
Je conçois des planches de bord et franchement les tests ça fait peur quand un obstacle est dans la trajectoire de déploiement...
Plus que pas beau, c'est juste que ton passager risque de ne pas se remettre d'avoir le terratrip incrusté dans le crâne... :2 (21):
Modifié par rep2559
