Posté(e) : (modifié)
Je fait de la place dans le garage, il me reste des pièces Ebro A42.8
Radiateur > 20€
Appuis tête > 10€ les 2
Bloc chauffage intérieur > 10€
Volant > 10€
Colonne direction > 10€
Pompe direction > 15€ (vendu)
1 phare > 10€
Bloc compteur > 10€
Répéteur clignotant > 5€ (vendu)
Si envois, frais de port fonction poids en plus
Modifié par Ledoms
  • J'aime 1
  • 3 semaines plus tard...
Possible d'avoir une photo de l'arrière du bloc compteur?
C'est pour voir les connectiques si identiques au mien?
Merci
Un moment que j' en cherche un pour mon ebro 3.3td. Il y a au moins trois montage différent, Sur mon épave qui était un Nissan, il n'allait pas.
Le problème vient des connectiques qui sont différentes. Le mien, il lui manque juste le témoin de charge.
Modifié par boris35
Il y a 13 heures, boris35 a dit :
Met une photo de ton bloque
Le 22/03/2019 à 13:08, boris35 a dit :
Merci
1 connecteur à 7 contacts à gauche et un autre à 6 à droite
Je peux chercher si je retrouve les connecteurs
Il y a 4 heures, Ledoms a dit :
merci ledoms,
ressemble au mien mais n'est pas identiques.
je suis en 24v. Graduation différentes...
