Besion d'infos pour body +3 ou +4 cm.
pa07
Bonjour à tous,
Pour la pose d'un Body +3 ou+4 cm, j'aimerais savoir s'il y a une modif à faire au niveau des leviers de vitesse et boite de transfers (allonger ces leviers ou installer une cale pour relever la boite de vitesse?).
Merci d'avance.
Cordialement.
pa07
La modif n'est pas obligatoire et varie d'un vehicule a un autre.
Mon Y61 a accepté l'equivalent de 5.8cm de body (4cm de body + 18mm de cales de boites) et mon levier marches très bien et sans l'avoir touché... Mon pote par contre avec 2cm a du le modifier sur son Y60...
Donc je crois qu'helas personne ne peu avancer si oui ou non il faut modifier le levier... :2 (26):
salut personelement nous avons body + 4 cales +3 et on a eu une surprise au rassemblement (montage 2 jours avant (pas de test ) pas moyen de passer en 4 courtes (chiant avec la caravane sur le terrain des combes grondées) bref le plus simple c de retaillé proprement la plaque visée au dessus des leviers. en + normalement c'est caché sous la moquette ca ne se voit pas .... @+ pierre
slt
comme dit the bargeots ça dépent des vehicules
ça ne passe pas toujours avec + 3
j'en est fait l'experience sur selui de jean francois :2 (10):
il voulais faire que + 3 cm pour ne pas touché les leviers et après comme sela passais pas il a regrèté de ne pas avoir fait plus haut
car c'est le meme boulot :2 (21):
salut a vous
dis moi,steph38,j'envisage de faire un plus 5 sur mon 60 court,si je déplace la plaque en arrierre,ca suffit ? je te demande ca car toi,tu as un long...
a+ nico
je l'ai fait sur mon long et 2 courts (Ducat et Dibamid )et le resultat est le meme :2 (26)::2 (26): impec
En fait la plaque est faite en 2 parties une petite juste autour des leviers une plus grande qui englobe la plus petite c'est celle là qu'il faut bouger
tu defais toutes les vis autour tu descend ta plaque au maximum vers le bas tu prend une meche de 3 tu reperce tout les trous du contour (vu que tu la deplace ils ne correspondent plus avec ceux de la caisse) et tu la revisse maximun 15mn pour faire la modif :2 (26)::2 (26):
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Cordialement.
pa07
Salut c mitch c quoi un body :2 (21):
:2 (3): il n'y a pas de gens con ( comme tu dit )
il y a ques des gens qui ne connaissent pas et qu'ils veullent aprendre :2 (26):
Oui c vrai tu as raison j'apprend beaucoup des autres je vous trouve tous sympa les troleur j'aimerai bein installer un body mais je ne sais pas toute les modif a faire et le temps que ca prend car je doit preparer mon trol 3l vdi pour un raid dans le désèr
je profite de ce poste pour poser une question
faut il garder les cales d'origines ou peut on remplacer le tout par une cale un peu plus haute incluant l'épaisseur de la cale d'origine ...
cette question because mes cales (caoutchouc ?) d'origine sont plus que mortes
les cales d'origine, je pense qu'il faut les garder car ce sont des silen blocs :2 (26): ...mais j'ai pas de body (que des boxers :2 (15): ) donc reste a confirmer :2 (26):
Oui ne surtout pas virer les silent blocs d'origine... Si il sont mort il faut les remplacer car sinon tu risque de detruire soit la caisse soit le chassis...
