Bonjour a tous
Je suis en train de remonter un treuil Superwinch 9000 que l'on m'a donné en pieces détachées.
Il ne fonctionnait pas.
J'ai donc demonté le moteur (qui lui, etait d'un seul bloc) pour constater que 2 des 4 charbons etaient completement gripés et un ressort de charbon HS
J'ai donc degripé tout ça, remplacé le ressort, graissé les roulements, nettoyé les contacts.
Apres remontage, le moteur tourne parfaitement dans les 2 sens .
Je me suis ensuite attaqué a la démultiplication qui était completement gripée.
apres demontage, nettoyage, graissage abondant et remontage, le treuil fonctionne
Mais, il y a un comportement bizarre.
il fonctionne parfaitement en enroulage mais lorsque je veux le dérouler, il tourne beaucoup moins vite et on a l'impression qu'il force beaucoup : les câbles electriques chauffent
alors que le moteur seul tourne tres bien dans les 2 sens
Avant que je ne re demonte tout, quelqu'un a une idée?
  • Haha 1
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Question sur fonctionnement treuil
