Bonjour à tous.
question technique : puis-je monter du 285/75 R 16 sur les jantes d’origine de mon patrol ?
je veux dire qu’elles sont encore en bel état et qu’un coup de peinture chez un carrossier leur rendrait un bel aspect avec ces nouveaux pneus.
mais si cette monte n’est pas tolérée au CT, peut être vaut-il mieux acheter 4 triangular et faire monter les nouveaux dessus ?
pouvez-vous me confirmer que cette monte sera acceptée par mon gros sans toucher nulle part ?
mille mercis à tous
trolleusement
sur mon Y60 j'ai des jantes "Hercule" d'Y61 2.8 avec des MUD KM2 en 285/75R16,
aucun souci, les pneus montent sur les jantes.
Pour le reste je suis en body plus 5 et réhausse plus 3 et j'ai des élargissseurs de voies Hoffman en +3.
Chez moi ça passe au contrôle, mais la bonne question est: et chez toi ?
Merci pour ta réponse et tes photos
il me semble que tu as es memes jantes que sur mon Y61
en plus, visiblement tu as monté les derniers BF ?
si oui, ou les as-tu achetées ?
cest exactement ce que je vais mettre sur mon gros.
la dernière question est pour le CT, il doit y repasser dans 2 ans......
cordialement
Il me semble que les derniers BF sont les Km3.
ont est beaucoup à rouler avec des montent qui n’en sont plus celle d’origine mais ça, chacun voit midi à sa porte
Il y a 10 heures, ONCLE BOB a dit :
cordialement
Ce sont des MUD KM2, achetés il y a 4 ans déjà, les derniers MUD sont les KM3,
je les avaient achetés sur un site sur la toile du style 123 pneus ou 1001 pneus ou allo pneus ..... je ne sais plus lequel exactement.
Tiens, des KM3 pas chers là :2 (12): https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/bf-goodrich/mud-terrain-t-a-km3/285-75-r16-116-q.html?partnerDomain=adwords.google.fr_gps_fr_fr_216399_mud-terrain-t-a-km3&xtor=AD-86&gclid=EAIaIQobChMIgJrE3JnW4AIVp7ztCh2-yQyMEAYYBCABEgJ-HvD_BwE
Pour les monter sur les jantes d'origine pas de problème mais si tu es en suspension d'origine ça risque de toucher en croisement de pont
Le 24/02/2019 à 20:45, Minilio a dit :
Il y a les Cooper stt pro qui ont bonne réputation et je peux te confirmer leur efficacité
Bonsoir,
Je confirme, les Cooper SST sont très bon et moins cher que le BF
  • J'aime 1
Re bonsoir à tous.
j’ai trouvé ces jantes d’occaz Mais dans un parfait état.
Ma question : puis-je monter dessus des 286/75 R16 ?
merci....
Des jantes de 7pouces de large sont à mon sens un peu étroite, je partirais sur du 8 de large.
Ça équivaut aux 33x12,5r15 et avec du 8 ça le fait
IMG_20190216_100934.thumb.jpg.ee085e420f45b31c0c370610a019a333.jpgSalut
Les 285/75/16 passent très bien même en croisement ( y61 long )
Monté sur jante alu d origine, sans rehausse.
Les stt pro sont bien moins cher, efficaces et pas si bruyant sur route.
Tu gagnes 4 cm de hauteur de pont.
Par contre , tu vas le sentir .
Ça tire un peu.
Autre avantage, tu as le compteur qui devient exact.( Limite parfait avec le gps ).
Terminé les passages a 100 devant le radar.
  • J'aime 1
Merci TEV31
par contre... 4 cm de hauteur de pont de gagné ???
javais plutôt calculé 1,5 cm par rapport à mes 265/70 d’origine...
Je vais me lancer...
jantes triangular en 16x8 avec déport en 25.
et dessus... 285/75R16 BFGOODRICH km3 !...
grazie mille a  tutti
Il y a 20 heures, TEV 31 a dit :
Jamais de la vie !!!   un pneu en 285/75/16  a un diametre de 83 / 84 cm  , un pneu de 265 /70/ 16 fait : 79 / 80 cm
Donc 4 cm environ pour le pneu mais le pont n'est remonté que de 2 cm maxi ..........
Le 265/70/16 fait 77,7 et le 285/75/16 83,4 soit 5,7 cm.
Ce qui fait 3 cm.
Sauf quand tu baisses ta pression ou tu reviens comme avant  😂
