Bonjour à tous quelle pression dans les pneus de mon gr y60  svp
( 235 x 85 x16 )
Route , chemins , franchissement
Merci
Posté(e) : (modifié)
Tu aura une pression différente à chaques utilisation, 2.3-2.5b pour la route, 1.5-1.8b pour le chemin, 1.2-1.4 en franchissement
ce serait ma fourchette, certains descendent plus. Et la question aussi est quel type de pneu as tu?? Et quel type de jantes?
Modifié par Minilio
2.5 au carré :enaccord8:
si tu a un compresseur embarqué tu peut mettre aussi les pression données + haut.:enaccord15:
6/16 pour le 235 ça permet de dégonfler a 1 kg (voir moins) sans trop de souci
Modifié par black
il y a 12 minutes, roro01 a dit :
Avec des jantes en 8x16 cm est quoi le ideal comme largeur de pneu ? (235?255?)
265 /70/16:enaccord8: tu peut aussi mettre du 285/75/16:vroumvroum:
Modifié par black
Je pige pas tellement car de partout où je regarde pour du 8 pouces il notent idéal 235
OK donc en 8x16 on peut montée sois les 255 85 ou bien les 285 75.
Celui qui fait le plus gagner de hauteur sera le 1er que j ai écrit ??
le 285 est plus large que le 255 mais la hauteur est la même (a quelques mm)...
le 255 est moins consommateur de puissance,  surtout sur un 60
par contre 255= 7/16
A+
Modifié par black
  • J'aime 1
