gigi 68 Posté(e) : 17 mars 2019 Posté(e) : 17 mars 2019 Bonjour Je viens d'effectuer le remplacement du liquide de frein suivi d'une purge. La revue technique indique qu'il faut débrancher la cosse de masse de la batterie ainsi que le connecteur de la central ABS. J'ai donc procédé ainsi mais je cherche a comprendre l'intérêt de débrancher ce connecteur ABS surtout après avoir débranché la cosse de masse . Y aurait t'il une capacité électrique dans l'ABS qui pourrait ce décharger en procédant ainsi ? Ou simplement une precotion supplémentaire en plus de la masse. Toujours est t'il que tand qu'une central ABS est au repos on est en présence d'un circuit de frein traditionnel ,donc pour une purge pas d'impact normalement. C'est pour cela que je ne comprend pas l'intérêt de débrancher ce connecteur. En vous remerciant pour vos réponses bonne journée a tous Alain
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 19 mars 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 19 mars 2019 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
