bonjour a tous
je me tourne vers vous pour des conseil. je voudrai rehaussé legerement mon troll avec des amorto de y61 mais je sais pas si il faut un y61 court ou long et si il y a des difference en fonction du moteur!
de ce que j 'ai pu lire depuis ce matin le y61 long ferait une rehausse de 3cm devant et derriere et le court +3 devant et 1 a 1.5 derriere c'est bien ca? et si je monte le tout d'un 61 long est ce que ca va pas etre trop raid pour mon petit 60 court?
il faut prendre que les ressort du 61 et amorto + ??  a part? ou amorto et ressort de 61 se monte sans modif et ont le débattement voulu?
quel taille de roue devrait passer dans mon y60 apres ca?
merci d'avance
