Posté(e) : 28 mars 20196 a Bonjour, Je n'arrive pas à faire entrer correctement une des vis de fixation du couvre culasse. Le vissage est bloqué après grand max un tour. Je soupçonne un filetage abimé sur la culasse. D'autant plus que le dévissage de cette vis pour la dépose du joint de couvre culasse était particulièrement insistant ( certainement du à une serrage trop fort par la garage durant la repose de la culasse ne 2014 ). Afin de pouvoir remettre la vis correctement et d'éviter une fuite d'huile dans cette zone, je projette de passer un taraud histoire de "rafraichir" le filetage. Je présume que c'est de l'UNF mais je n'ai aucune idée du diamètre à utiliser. Connaitriez-vous le diamètre du taraud à utiliser ? Par avance merci et bonne journée.
Posté(e) : 28 mars 20196 a Bonjour, Prends ton diamètre de vis et son pas et tu saura quel taraud prendre. Inspecte ta vis, si son filetage n'est pas foiré, ça vient probablement du filetage dans ta culasse.
