Body ou cales de ressorts??
thier
je pense mettre bientot un kit rehausse iroman +5
si je peux encore augmenter la hauteur (garage) faut-il mieux mettre des cales ou faire un body? le tout pour gagner encore 3 petits malheureux cm
les cales on peut-être une influence néfaste sur le comportement des amortos et ressort???
merci de vos commentaires :2 (21):
slt
avec un body tu touche a la hauteur de la caisse
tu as un espace devans et derière au par choc
avec des calles sous les ressort tu rehausses le chaissis
mais le problème c'est que tu tire sur tes amortisseur :2 (22):
merci the bargeots
a toi de faire bon bon choix :2 (21):
plutard j'aimerais passer en 33 pour l'instant je cherche à prendre un peu de hauteur
quelqu'un aurait des photos du décalage du pare-choc suite au body
merci
l'autre solution serait de passer directement à un kit +7.5 au lieu de +5
ironman le fait-il?? :2 (10):
merci
Tu as donc un kit +5cm Ironman?
Si c'est le cas les cales de 3cm passent dessus, mais... il te faut par la suite mettre des tirants reglables, ralonger l'arbre de transmition par une cale, mettre des silent bloc avant excentrés... Enfin bref le merdier...
Donc montes un body de 3cm ce sera beaucoup plus simple... :2 (26):
non le kit et seulement commandé et pas posé avant début septembre :2 (10)::2 (10): donc pour le body je vais voir ca en même temps
tiens lunel c'est de sorgue je dois y passé au mois d'aout surement dans de la famille
a+ et encore un grand merci pour vos réponses censées :2 (14):
