Bonjour à tous.
J ai un gr td6, et il s avére qu il démarre difficilement à chaud. À froid pas de problème particulier. A chaud si je m arrête 10 mn pas de soucis particulier mais si je m arrête une heure, il a beaucoup de difficulté à repartir. Je ne sais pas quoi penser... un désamorçage du gaz oil ? Pourquoi pas mais pourquoi pas à froid? Un problème de préchauffage ? Mais le moteur chaud ce n est plus un problème. Meme raisonnement pour le filtre à gaz oil... problème injecteur ? Pompe ?
Si je viens vers vous c est parce que je me dis que l un d entre vous a été peut-être conforté au même problème.
Merci pour votre aide
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour TD6 : problème démarrage à chaud (résolu)
