Bonjour à tous, je n'ai pas trouvé sur le site la réponse à un problème bête mais génant, comment remplacer l'ampoule de phare gauche sur Y61 TD6 ? Impossible de passer la main c'est pire que sur une Clio 😫.
Si vous avez une astuce je suis preneur.
Merci d'avance.
Titus56
  • J'aime 1
Posté(e) : (modifié)
et bon courage . Tomber la calandre , et le cligno
puis suivre l’astuce PGR
Modifié par ouargla
Bonjour côté passager c'est faisable assez facilement:
1/ déposer le cabochon cylindrique en plastique noir d'1/4 de tour le pousser en arrière
2/ ensuite tirer sur le caoutchouc d'étanchéité noir vers l'arrière de la voiture il y a une petite languette
3/ débrancher la broche électrique
4/Retirer les petit clips en métal qui retiennent l'ampoule de phare
et voilà remontage tout refaire dans le sens inverse
Pour l'ampoule côté conducteur le filtre à air gêne tu peux le déposer ou sinon tu te sers d'une pince à bec courbé d'éléctricien. Je l'ai fait il y quelques jours pour mettre des ampoule LED l'éclairage de nuit est époustouflant plus efficace que des ampoules d'origine et un éclairage bien blanc et plus puissant! Bon courage
  • J'aime 1
