fredx Posté(e) : 28 avril 2019 Posté(e) : 28 avril 2019 Bonjour amis patroleurs. J ai un souci avec mon 3L. le voyant moteur s allumait regulierement coupures d acceleration, moteur qui claque et fume bleu, code erreur 0707 relevé, le piston d avance de la pompe a eu un debut de grippage j ai demonte la pompe completement et degrippe le piston d avance il n y avait pas d arrachement de metal,je remonte le tout le trol demarre au quart de tour tourne super bien il tire bien , mais en roulant le voyant moteur se rallume de facon intempestive et la mode degrade plus rien dans le ventre toujours code 0707 .donc depose de la pompe pour envoi au controle et en cours de demontage je me rends compte que les fils de la sonde d eau du filtre a gasoil sont denudés et se touchent a la base du capteur j ai teste la prise cote composant au metrix il y a continuité ,ce capteur peut il allumer le voyant et declencher le mode degrade ?le souci c est que je m en suis rendu compte quand il me restait plus que les 3 vis de pompe a enlever...j hesite a remonter et faire un essai vous en pensez quoi?
npatrol80 Posté(e) : 28 avril 2019 Posté(e) : 28 avril 2019 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
