3.0 : témoin défaut moteur
TECHE
Bonjour à tous
Voici mon problème,
mon 61 cale au démarrage, parfois plusieurs fois, et fume blanc pendant plusieurs minutes , en roulant le témoin défaut moteur s'allume mais il n'a ces symptômes que lorsque mon réservoir est à demi remplis. (ou à moitié vide :2 (15):)  Dès que je refait le plein, tout redeviens normal, le témoin s'eteind et le Patrol démarre tout à fait normalement , je précise que la pompe à main est toujours dure, le filtre a été changé il y a 3 mois, mon entré de garage est en pente, le phénomène se produit quelque soit la position du 61 dans cette pente
qu'en pensez vous ?
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour 3.0 : témoin défaut moteur
