Posté(e) : (modifié)
Salut les gars,
Je vous sollicite aujourd'hui car problème de démarrage avec mon Y60.
Explication du pb :
- Contact on : le préchauffage se met en marche
Je tente de lancer le démarreur et là badaboum. La tension de la batterie chute à 6V, les tempo de préchauffage claquent dans tous les sens et le démarreur ne tourne pas.
- je coupe et remet le contact, plus de préchauffage et rebelote sur la tension et les relais qui claquent. Toujours pas de démarrage.
Fait étrange, je réessaye le lendemain, il démarre au 1/4 de tour. Je le laisse tourner un peu, je l'éteint et réessaye. Même problème à nouveau.
Une idée d'où cela peut venir ? (Tempo de préchauffage, mauvaise masse, démarreur ?)
Je précise que ce problème est arrivé du jour au lendemain et que la batterie est neuve et chargée au max...
A bientôt ;)
EDIT : double post dû à un rafraichissement malheureux, si un modo peut passer par là...
Modifié par TomD
