blackpearl Posté(e) : 9 mai 2019 Posté(e) : 9 mai 2019 Bonjour, J'aimerai avoir les modifications à apporter à la caisse , chassis et la boite d'un Y60 pour installer un moteur de 3.3TD . Merci de votre retour Franck
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 9 mai 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 9 mai 2019 déjà tu ne seras plus conforme vis à vis du CT et de ton assureur ! ensuite tout va résider dans la pièce pour accoupler la BV au moteur .. ça a été fait et la pièce vaut un bras
françois Roland Posté(e) : 10 mai 2019 Posté(e) : 10 mai 2019 Mis a part le fait de ne plus être conforme, comme le dit Pierre, donc, de ne plus pouvoir rouler sur route : Une petite recherche sur ce forum t'aurai apporté beaucoup de réponses. EN effet, ce sujet a été évoqué des dizaines de fois Tu te doute bien que les 2 véhicules n'ont pas grand choses en commun, donc beaucoup de modifications. La 1ere question a se poser est : As tu les compétences nécessaire pour faire une telle modification ? Mais le simple fait d'ouvrir ce sujet apporte la réponse : Probablement pas. Sinon, il suffit de regarder un moteur / boite de 3.3 et un Y60 pour voir que : - Les supports moteurs sont differents - la boite est differente (donc ne se monte pas sur le 3.3) - le moteur est different (3.3 en fonte, 2.8 en alu, donc plus lourd sur les suspenssions - le 3.3 est en 24V et le Y60 en, 12V Certes, tout est faisable, mais avec beaucoup de materiel et de connaissance
blackpearl Posté(e) : 11 mai 2019 Auteur Posté(e) : 11 mai 2019 Bonsoir, Pardon j'ai du mal avec le site pour trouver les sujets. Merci pour vos réponses, cela fait 12 ans que j'enmene mon 3.3TD sur plateau donc aucun problème pour le CT ! Oui je me doute que les 2 vehicules sont differents. François Roland je viens de refaire le moteur complet de mon 3,3td ( de la rectif du VILO au joint de culasse, injecteur neuf, alternateur demarreur ...etc ) donc je pense que 2 supports moteurs et BV ne sont pas sorcier à faire. Je vais surement mettre moteur et BV du 3,3td sur une caisse de Y60 ( marre des lames de ressort et frein à tambour ). Ou sinon installer des ponts de Y60 sur le chassis de mon 160. refaire un faisceau en 24V est assez facile , je n'ai besoin que des essuie glaces, du demarreur et de l'éclairage. Après je vais voir pour les arbres de transmission la position des supports de BV et moteur , l"emplacement des leviers de vitesse. Bon week end
pupsy Posté(e) : 11 mai 2019 Posté(e) : 11 mai 2019 Et ne pas oublier que les nez de ponts ne sont pas aligner parie la l'ar.. centré sur le 2.8 et décentré a droite sur le 3.3, donc un angle de cardan TRES prononcer des croissiolon double bdouble ne sont pas du luxe.. regarde la sectino proto quelqu'un avait mit des pont de 2.8 sur un 3.3.. Pour moi le plus simple est de passer le 160 en ressort.. pour un max de croisement tu monte un triangle de range a l'ar avec des tirant maison renforcé etc.. et l'avant des tirants et ressort de LJ70 de mémoire.. Mais comme dis c'est beaucoup de boulot/connaissance, la il faut souder et pas coller
françois Roland Posté(e) : 13 mai 2019 Posté(e) : 13 mai 2019 effectivement, si tu roules sur un plateua, plus de soucis Mais comme dit Pupsy, le pont ar du Y60 est centré, alors qu'il est decalé sur la droite du 3.3, donc ton arbre va etre de travers Les ponts de Y60 sont plus large que ceux de 3.3 Mais tu peux aussi transformer tes pont de 3.3 en suspension ressort. Popeye33 l'a deja fait et du beau travail en plus Faits une recherche pour trouver son post (assez ancien) Pour le passage en 12V, le seul point noir, c'est le demarreur. Il est impossible de trouver l'equivalent de celui du 3.3 en 12V et c'est galère a modifier (je sais de quoi je parle)
blackpearl Posté(e) : 13 mai 2019 Auteur Posté(e) : 13 mai 2019 pierre Grosjean auriez vous une vue éclaté de la pièce pour l'adaptation du moteur 3.3TD à la BV du Y60 ? Je la ferai découpé au laser . Merci François je vais regarder le post de popeye33 Merci de votre retour. Bonne semaine. Franck
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 13 mai 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 13 mai 2019 non je n'ai pas les plans de cette pièce ... mais la photo est d'un membre du forum qui a fait cette transformation et j'ai vu le troll lors d'un rassemblement Reste à le retrouver !
Ghislain36 Posté(e) : 13 mai 2019 Posté(e) : 13 mai 2019 Quuelques 3,3 ont été vendus en 12V en Australie mais le démarreur coûte cher (et celui-ci n'est pas expédiable vers la France) : https://www.automotiveelectricsonline.com.au/suits-nissan-patrol-mq
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 14 mai 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 14 mai 2019 avec le démarreur dans la main et en allant dans des casses auto on doit pouvoir en trouver un en 12 volts
françois Roland Posté(e) : 14 mai 2019 Posté(e) : 14 mai 2019 Il y a 9 heures, Pierre Grosjean a dit : avec le démarreur dans la main et en allant dans des casses auto on doit pouvoir en trouver un en 12 volts c'est pour ça que je dis que c'est impossible d'en trouver un. Et crois moi, j'ai cherché partout Il y a eu quelques modèles hollandais avec clim et en 12V, mais tellement rares que trouver un démarreur en occasion relève du miracle (peut-être dans une casse auto à Lourdes). Perso, je l'ai fabriqué à partir d'un démarreur 24V de 3.3 et d'un démarreur 12V de Y60 il faut faire tourner une bague pour adapter le moteur électrique de celui du Y60 sur le nez de celui du 3.3 je peux donner quelques infos par MP
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 14 mai 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 14 mai 2019 Il y a 9 heures, françois Roland a dit : trouver un démarreur en occasion relève du miracle (peut-être dans une casse auto à Lourdes). Voila une adresse https://www.pagesjaunes.fr/pros/02543202
françois Roland Posté(e) : 15 mai 2019 Posté(e) : 15 mai 2019 Il y a 17 heures, Pierre Grosjean a dit : Voila une adresse https://www.pagesjaunes.fr/pros/02543202 très bon
blackpearl Posté(e) : 21 mai 2019 Auteur Posté(e) : 21 mai 2019 Pierre Grosjean, je n'ai pas trouvé le membre qui aurait fait la pièce . L'Auriez vous de votre coté retrouvé ? Je vais aller chercher une BV de Y60 et faire des essais avec mon moteur 3.3td. l'axe sortie de BV du Y60 est le même diamètre que l"entrée du vilo du 3,3td ? Bonne fin de journée. Franck
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 22 mai 2019 Modérateur Posté(e) : 22 mai 2019 De mémoire (je peux me tromper) il me semble que l'entretoise avait été réalisée pour accoupler une boîte de 4.2 essence sur un moteur 3.3.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 mai 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 22 mai 2019 oui la boite c'est la 50B celle des 4 litres et du 3.0, Je n'ai plus le nom, hélas ! Pour le dessin de la pièce un bon dessinateur industriel te fait ça en une demi-journée si il a les pièces à dispo
