Ce week-end j’ai monté un mano turbo qui fonctionner très bien la pression était Max de 0,7bar mais depuis ce matin il affiche - 0,2bar et ne bouge pas de quoi ça peut venir alors que toute est bien branché ?
sachant que quand j’ai installer le manomètre il y avait un léger suintement d’huile dans la durite de pression qui va à la pompe d’injection. Merci pour votre aide à tous car je suis un peu perdu
Effectivement a plusieurs reprise sur différent sujet tu indique le suintement, ici tu parle de ton mano qui n’affiche plus d’indication donc deux cas de figures soit ton mano est mort, soit une durite n’apporte plus l’information au mano.
pour moi l’huile n’a pas à te poser problème hormis si la conduite est pleine d’huile auxquels cas il faut résoudre ce soucis là avant.
ce n’est que mon avis
C’est simplement un petit suintement’ dhuile dans la durite le problème cela fonctionner très bien jusqu’à ce matin et les durites sont bien mises.
si l'huile remonte au capteur de pression de ton mano, c'est pas bon.
Normalement, lorsque tu  alimentes le mano, il passe par une phase de démarrage et fait bouger l'aiguille (ou l'affichage) pour montrer qu'il "vit".
Tu as ça ?
Problème résolu le tuyau s’était pincé dans un endroit pas très accessible
merci à vous pour votre aide
Il y a 3 heures, Nico47 a dit :
Bonne nouvelle !
