bdxrgs45 Posté(e) : 27 juin 2019 Posté(e) : 27 juin 2019 Bonjour quel est le déport sur les jantes d'origine d'un Y61 TD6, je vais en racheter pour mettre des pneus all terrain de chez BF. Merci de vos éclaircissements
Minilio Posté(e) : 27 juin 2019 Posté(e) : 27 juin 2019 Le déport est peut être écrit sur ta jante avec la référence « ET » sur des jantes de 15 pouces tu peux aller jusqu’à ET-25 avec des jantes de 8 pouces de large et tu n’auras aucun problème. Pour du 16, ce sera pareil. Il y a un lien entre la largeur et le déport donc ça dépend
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 juin 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 27 juin 2019 il me semble que d'origine c'est -10
bdxrgs45 Posté(e) : 30 juin 2019 Auteur Posté(e) : 30 juin 2019 à ce que je viens de mesurer, je serai à +10, rien d 'indiqué sur la jante, Quel est le diamètre de l'alésage du moyeu central ??
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 juin 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 30 juin 2019 108 mm
bdxrgs45 Posté(e) : 16 juillet 2019 Auteur Posté(e) : 16 juillet 2019 merci de vos reponses encore une question, pour des pneus bf 265/70/16, quelle taille de jantes je dois utiliser, ??? pas trouver de réponses probantes sur web, mais ressortirai des 8/16 bon, pas bon ???
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 16 juillet 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 16 juillet 2019 celles d'origine ...
rep2559 Posté(e) : 16 juillet 2019 Posté(e) : 16 juillet 2019 (modifié) C'est effectivement +10 pour les jantes alus d'origine. Et la monte que tu indiques (265/70r16) est celles d'origine donc du 8x16 comme les jantes d'origine c'est très bien. Modifié 16 juillet 2019 par rep2559
biscatroll Posté(e) : 26 août 2019 Posté(e) : 26 août 2019 Le 30/06/2019 à 22:40, Pierre Grosjean a dit : 108 mm T’es sûr de ça Pierre ? 108mm c’est Toyota les Patrol sont plus tôt en 110mm
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 26 août 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 26 août 2019 pas le mien ... mesuré au pied à coulisse sur mes jantes alu d'origine
