Bonjour ,
petite question quand je tape dans le moteur de recherche des vendeurs de pièces détachées mon n° immatriculation , il me donne modèle K160  ...
sur la carte grise = OKR 260  !  il y a t'i une différence  de moteur  , quand je dois commander , je tape quoi ?
Merci de vos réponses .
C"est un modèle monté en Espagne chez Ebro et il porte la dénomination 260 mais en fait c'est un 160 au Japon
de toute façon le moteur est le 3.3
Certains sites parlent d'un 3.2, mais c'est le même
Il n'y a eu qu'un moteur en 3.3
Et les pièces autres que le moteur sont les mêmes
Il existe quelque part en Australie des 3,3 en 12V, tous les autres sont en 24V
De mémoire, il n’y a que le 4,2D et 4,2TD monté sur le y60 qui soit également en 24V
Oui, tous les 3.3 sont en 24V
Comme le dit Ghislain, il y a eu quelques RARE modèles en 12V, mais c'est aussi dur d'en trouver un que de trouver un trèfle a 4 feuilles
en 24 volts tu as moitié d'intensité à puissance égale dans les câbles ... mais pour trouver un démarreur en 24 ...... la galère !
le 2,7 ne boxe pas dans la même catégorie que le 3,3
Il y a 15 heures, galloper30 a dit :
a y être 24 V quel avantage ou inconvénient ?
Moteur 2.7 et 3.3  le meilleur des 2 ?
Comme l'a dit @Pierre Grosjean, tu as une puissance équivalente avec un ampérage de moitié. L'inconvénient est surtout, de mon point de vue, pour les équipements électriques qu'on rajoute : autoradio récent, prise allume-cigare pour charger son téléphone ou GPS, glacière, etc... Si on veut faire les choses bien, il faut installer un convertisseur 24V-12V notamment pour les gros consommateurs comme la glacière
Idem pour l'attelage : faire une installation pour sortir en 12V (certains 3,3 sont équipés d'un boitier HELLA comme celui-ci
ou avoir un convertisseur attelage 24V-12V (coûte environ 100 € mini) ou avoir une remorque avec des feux qui acceptent le 12V et 24V
L'autre inconvénient est qu'il faut trouver les pièces compatibles 24V : ampoules et relais pour poids-lourds, longues portées, treuil qui supporte le 24V, etc...
Tu parles du 2,7 atmo Perkins (1ère génération des patrols 160) ou le 2,7td qui est le même moteur que le Terrano 2 (dernière génération des Baroud) ?
