Bonjour à tous,
J'ouvre ce post car je vais accueillir un 8274 de chez Warn (avec une belle prépa dessus). 😃
Sachant que je dois me faire un pc avant, je vais donc tout reprendre et tout faire sur mesure pour que le treuil soit à la bonne place.
Ci-joint le treuil et le pare-choc que je vais (essayer de) faire.
Ma question est la suivante : pour la platine de treuil je sais déjà où me prendre mais je ne suis pas opposé à vos idées et conseils. Je me demande en revanche quelle épaisseur de métal utiliser. J'ai entendu du 6, du 8 et du 10 mm ! Je pense que le 8 fera l'affaire.
Si vous avez des photos de montage similaire ou des croquis de ce que vous me conseillez c'est avec plaisir !! 👍👍
Je n'ai pas le véhicule sous la main donc je ne peux pas mesurer et dessiner un truc fiable mais je vais essayer de vous montrer ce que j'ai en tête.
La bise à tout le monde car ça fait longtemps que j'ai pu suivre vos aventures.
  • J'aime 1
Du 8 mm suffira largement, mais surtout pas du fer plat, il va plier
il te faut 2 profilés en U de 8 mm
pour info, en plat, même à 10 ou à 12 ça va finir par plier
Ce modèle de treuil est très performant, mais encombrant et il obstrue beaucoup le radiateur, donc ton moteur refroidit moins
Place le le plus bas possible (sur le bas des longerons, pas sur le haut)
Dernier point, mais ça, c'est valable pour tous les modèles de treuil, déplace la boite à relais à l’intérieur du compartiment moteur. Ne la laisse pas sur le treuil, exposée à la boue et à l'eau. C'est le meilleur moyen pour avoir des pannes
Apres il n'y aura plus qu'à monter un 2ème moteur (ce treuil est fait pour ça).
  • J'aime 1
Le 12/07/2019 à 12:38, françois Roland a dit :
Je ne vois pas ce que tu veux dire par profilé en U ...
Oui je vais le placer en bas des longerons pour gagner en hauteur.
Le deuxième moteur ça m'oblige à avoir 2 batteries pour le treuil ou un alternateur supplémentaire d'après ce que j'ai lu.
Je pense que comme il est il me suffira amplement.
La platine vendue avec certains 8274 ne fait que 6 mm et elle ne bouge pas.
Je vois pas comment du 8 mm pourrait bouger même en tôle plate ...
Peux-tu éclaircir ce point stp.
Merci 👍
Le fait que la tôle soit pliée en angle ou un profilé en U renforce le support
une tôle plate conserve (même à 10 mm) une certaine souplesse
un pliage ou un U offre une partie de tôle perpendiculaire qui renforce le support
prends une petite planche de bois
tu peux la faire fléchir si tu appuies sur sa partie plane, mais pas si tu appuies sur les champs latéraux
crois-en mon expérience, un plat va plier
pour le 2ème moteur, tu vas gagner en force et en vitesse
Mais la 2ème batterie dépendra de l'utilisation
une fois de plus, c'est l'histoire du robinet qui remplie la baignoire qui se vide
  • J'aime 1
En profilé U il te faut de l’UPN ou bien plier une tôle de 8 mm en respectant le rayon de pliage pour ne pas fragiliser les plis.
  • J'aime 1
il y a 27 minutes, BTZ64 a dit :
salut charles , moi j'ai acheté ça http://www.rlc-diffusion.fr/platine-treuil-nissan/5584-platine-support-de-treuil-standart--1900.html
c'est tout pret ... y'a plus qu' a monter !!  mais j'ai pas mal découpé les armatures a l'interieur du PC d'origine .
Le 8274 se fixe en façade est pas par en dessous donc ça va pas le faire. 😁
Il y a 2 heures, françois Roland a dit :
Le fait'que la tôle soit plié en angle ou un profilé en U renforce le support
une toléplate conserve (meme a 10mm) une certaine souplesse
prend une petite planche de bois
crois en mon expérience, un plat va plier
pour le 2 éme moteur, tu va gagner en force et en vitesse
Mais la 2eme batterie dépendra de l'utilisation
Je vois ce que tu veux dire. Mais dans tout les cas la tôle sera plié donc ça ça le faire (on verra bien) 😁
Non sans déconner je suis au courant pour les plis etc... Et je regarde les supports existant pour m'en inspirer.
Mais merci pour les explications ça sert tout jours.
Concernant le deuxième moteur j'ai bien peur que ma capacité ne suffit pas. Et comme je le disais plus haut je pense que la préparation actuelle remplira mes besoins. A voir dans le temps. 😉
il y a 42 minutes, Minilio a dit :
En profilé U il te faut de l’UPN ou bien plié une tôle de 8mm en respectant le rayon de pliage pour ne pas fragilisé les plis.
Je me renseigne à droite à gauche pour bien faire du premier coup.
Le fabricant du PC m'envoi des photos détaillé de la fabrication. Un mec super sympa.
Il y a 2 heures, Charles34 a dit :
VU !!!:2 (15): ,  j'ai compris ! ............... ben dis donc , ça sent bon le hardcore tout ça !! :enaccord8:
Il y a 5 heures, BTZ64 a dit :
VU !!! :2 (15):,  j'ai compris ! ............... ben dis donc, ça sent bon le hardcore tout ça !! :enaccord8:
On va essayer les 37'' et le blocage avant et au moins je suis sûr qu'avec 50 mètres de corde et ce treuil j'ai pas de soucis à me faire.
Je ferai quelques photos début octobre.
Car là je ne rentre que je fin juillet.
Août ça sera installation des 37 et des butées rallongées, pare-choc avant et treuil (j'espère).
Septembre j'ai tout le mois d'astreinte. 😭
Octobre feu patate !
De toute façon c'est en octobre que ça commence vraiment !!  :sympa9:
il faut attendre que les estivants repartent ...... que les palombes soient passées !! ...   et aprés , a nous les chemins !! lol :saut21:
  • J'aime 1
