Le bouchon de vidange du radiateur de mon Patrol Y60 est cassé : à part débrancher une durite en bas du radiateur , est il possible de lancer le moteur jusqu'à l'ouverture du calorstat puis de débrancher la durite du haut en faisant tourner le moteur au ralenti afin de vider le circuit , mis à part le risque de brûlure y a t il un risque pour la pompe à eau ?
Cordialement
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : vidange du liquide de refroidissement, bouchon purge radiateur cassé
