Tony blade Posté(e) : 27 août 2019 Partager ce message Posté(e) : 27 août 2019 Bonjour je suis en train de réfléchir au montage du moteur boîte du 3.3td que j'ai de côté, mais je ne suis pas un pro en électricité donc ça me fait peur cette histoire de 24/12v, je possède le moindre morceau du faisceau du 3.3 mais bon mes amis me le déconseillent et me disent de monter plutôt un 2.8td Que me conseillez-vous dans le cas des choses, merci en attendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tony blade Posté(e) : 28 août 2019 Auteur Partager ce message Posté(e) : 28 août 2019 Bon personne pour me renseigner j abandonne le 3.3 tanpi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 28 août 2019 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 28 août 2019 as-tu avec le moteur 3.3 sa boite de vitesses ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain36 Posté(e) : 28 août 2019 Partager ce message Posté(e) : 28 août 2019 (modifié) Salut, côté mécanique, les 3 moteurs n’ont pas les mêmes points de fixations donc il faut les déplacer sur le châssis. je ne sais pas non plus si c’est la même BV, faudrait que je vérifie dans mes docs. Côté électrique, même si tu as le faisceau d’un 3,3, les composants électriques de ton 2,8 4 cyl sont tous en 12V. Il te faut tous les changer pour leur homologues en 24V ou adapter le moteur en 12V : bougies préchauffage (je crois qu’il existe le modèle équivalent en 12V), alternateur, démarreur et le moteur de commande de l’arrêt moteur il y a 2 possibilités : tu trouves un démarreur pour 3,3 en 12V. C’est peu courant, cher et je crois en avoir vu qu’en Australie car les seuls 3,3 en 12V ont uniquement été vendus là-bas. Un exemple : https://www.nationwideautoparts.com.au/starter-motor-to-suit-nissan-patrol-80-87-3.3ltr-d sinon tu modifies un démarreur 12V pour l’adapter sur le 3,3. @françois Roland pourra te donner plus d’infos. Il faut aussi changer l’alternateur et le moteur de commande d’arrêt pour des 12V Modifié 28 août 2019 par Ghislain36 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tony blade Posté(e) : 28 août 2019 Auteur Partager ce message Posté(e) : 28 août 2019 Oui j ai moteur boîte pont j avais le patrol entier mais il était pourri une partie intérieure du faisceau était déjà en 12v tableau etc... 2 petits convertisseur 24/12v sous le tableau de bord esque un démarreur de patrol 4.2d irai sur le 3.3 plus facile à trouver mécanique soudure y a pas de problème c est juste l électricité ont peut pas tout connaître Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain36 Posté(e) : 28 août 2019 Partager ce message Posté(e) : 28 août 2019 Normalement tout le faisceau des 3,3 est en 24v. Le convertisseur d’origine sous le tdb sert seulement à alimenter l’autoradio et l’horloge. Peut-être que ça a été modifié par un ancien proprio. Le 4,2D est aussi en 24V et aucune idée si ça se monte sur le 3,3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 28 août 2019 Partager ce message Posté(e) : 28 août 2019 il y a 58 minutes, Ghislain36 a dit : Normalement tout le faisceau des 3,3 est en 24v. Le convertisseur d’origine sous le tdb sert seulement à alimenter l’autoradio et l’horloge. Peut-être que ça a été modifié par un ancien proprio. Le 4,2D est aussi en 24V et aucune idée si ça se monte sur le 3,3 Correct : tableau de bord an 24V Non, le demarreur du 4.2 n'est pas le meme le 2.8 (6 cylindres) et le 3.3 sont tres differents Si tu as le patrol 3.3 complet mais avec caisse pourrie, monte la caisse du 2.8 dessus. Il y a des adaptations a faire, mais c'est plus simple Si tu veux absolument monter la mecanique du 3.3 sur le chassis du 2.8, c'est BEAUCOUP plus compliqué Pour passer un 3.3 en 12 V, il n'y a pas de probleme pour l'alternateur (c'est facile a adapter). Les bougies existent en 12 V Pour le demarreur, il faut monter le moteur electrique du demarreur du 2.8 sur le nez du demarreur du 3.3 avec une bague de centrage (ils n'ont pas le meme diamètre) mais un tourneur peut te faire ça pour le lanceur, c'est plus compliqué. Il faut bricoler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ghislain36 Posté(e) : 28 août 2019 Partager ce message Posté(e) : 28 août 2019 il y a 15 minutes, françois Roland a dit : le 2.8 (6 cylindres) et le 3.3 sont tres differents C’est le 2,8 Perkins qu’il a Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 28 août 2019 Partager ce message Posté(e) : 28 août 2019 à l’instant, Ghislain36 a dit : C’est le 2,8 Perkins qu’il a Alors, ça change tout Il y a du boulot, mais ça se fait tres bien il faut maitriser la soudure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
