Salut a tous, mes pneus sont HS et donc je me demande si des285/75 16 passent sans rehausse sur un y60 long.
Sachant que le véhicule ne fait pas de TT☹️ pour l'instant, au pire de la piste avant d'avoir les fonds pour la rehausse 😁.
En fait je veux éviter d'avoir plusieurs trains de pneus.
Merci pour vos réponses ✌️
Cela me parait gros, mais dans tous les cas sans connaître sur quelles jantes ils seront montés, impossible de se prononcer.
Bon c'est la merde 😐, les 285/75 ne passerons pas sans réhausse 😪
Si pas de TT... Devant suivant le déport, ça touchera la bavette ou le coin de PC.
A l'arrière, l'intérieur de l'aile ou le bord. Après rien ne t'empêche en attendant la réhausse de brider la compression derrière.
  • J'aime 1
Je vais voir des chaussettes en 285 demain montés, je me suis que dans le pire des cas je prend les pneus, je stock et après je rehausse avec des cales sous les ressorts ou un body, voir les 2 😁
Bon en fait les pneus que j'avais trouvé on 2 profil différents donc je laisse tomber.
Du coup j'ai cherché des 33-12,5   16 mais je trouve du 33-12,5.   16,5 🤔 je connaissais pas, du coup mes jantes en 8*16 ne peuvent les recevoir ?
Moi sur mon 60 court j ai rehaussé en ressort +5 avec cale en+3 et body +4 soit + 12 au total j ai essayé des 35/12.5  en km2 de mon beau-frère et sa frotte à l arrière au passage de roue du coup j ai commende des 285/75/16 insaturbo spécial track je dois les recevoir la semaine prochaine je te tiens au courant  Il seront monter sur des jantes en 8 déport -25
  • Merci 1
Le 02/09/2019 à 19:04, tom a dit :
Non ça ne se monte pas.
Tu recherches un modèle de pneu en particulier en 33 12.5 r16 ?
Il y a 14 heures, bertrand43 a dit :
avance un peu le pont avant, au moyen de cales sur les tirants, côté fixations sur le châssis
Pneus reçu et monter sur des 8 à déport -25 il faut bien la rehausse +12 au total car les 285:75/16 en insaturbo spécial track  en réchappe mesure 85 cm de haut équivalent au 34 à l avant sa passe nickel et à l arrière en gros croisement sa frotte vraiment légèrement le plastique de lelargisseur vers le bas de caisse faut dire que j’ai plus les butte de ponts
Le 06/09/2019 à 11:33, Ghislain36 a dit :
Non pas spécialement, pourquoi ? Tu en as où tu en a eu
il y a 31 minutes, tom a dit :
Non mon 4x4 n’est pas équipé pour mettre cette taille
Tu devrais trouver facilement du 285/75 r16. C’est la taille la plus répandue qui est la plus proche d’un 33 12.5 r16.
Sinon, tu as le 305/70r16 (monte de Jeff) ou le 315/75r16 qui sont vraiment équivalent au 33 12.5 r16 mais moins de choix
  • Merci 1
