Ian Posté(e) : 10 octobre 2019 Posté(e) : 10 octobre 2019 Bonjour à tous, Je possède deux patrol TD6 (un court et un long) avec le même problème : La 3e vitesse saute dans un seul cas de figure : en frein moteur entre 1.200 et 2.000 tr/min. Donc en accélération pas de problème. Le problème devient assez gênant pour la conduite. J'ai trouvé pas mal de cas similaire avec la fonction "rechercher" du forum mais je n'ai pas saisi comment résoudre ce problème. petite infos utile : j'ai vidangé la boite du court, pas de grosse limaille à l’intérieur Quelqu'un à déjà résolu ce problème ? Merci d'avance
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 11 octobre 2019 Référent Mécanique Posté(e) : 11 octobre 2019 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
