Suite casse moteur, (1 cylindre HS) je dois me séparer de mon Y60
La mécanique à 300 000 km
La caisse est HS (rouille)
Si vous chercher un petit accessoire, je regarde si je peux le démonter facilement avant de faire la transactionIMG_20190721_210354.thumb.jpg.e06f4e8f6f63203fcd8191d974ff3fd4.jpg
j'ai deux question, combien tu fais ta calandre ainsi que le feux arrière gauche dans le pare choc (qui fait cligno et frein)?
merci à toi
La calandre est coupée pour démontage partie centrale pour nettoyer radiateur; pour le prix, que ça rembourse les frais de port !
Pour feux AR, je regarde si je l'ai encore; j'avais feux multifonctions
Le 19/10/2019 à 21:06, Minilio a dit :
merci à toi
Bonsoir,
J'ai regardé les feux démontés, le clignotant était sur l'aile, sur le PC ce doit être Stop et Veilleuse (il est tout rouge)
Posté(e) : (modifié)
Bonsoir !!
Les deux cache sur les aile arrière ?
Modifié par Jp24
Il y a 17 heures, Jp24 a dit :
Bonsoir !!
C'est ça que tu cherches ?
15€ port compris (environ 5€ en point relay) ou 10€ si remis en main propre
Cordialement
Oui oui je connais le principe mais j’ai quelques modifications sur la mienne qui ne me permette pas de la maintenir correctement
Il y a 5 heures, Ledoms a dit :
Cordialement
Non pas cela !!!
C'est les deux banane sur les côté devant les ailes arrière  !!!
Bonjour, merci de penser à nous.
As-tu encore les blocages de vitres arrière, ceux sur les vitres coulissantes ?
il y a 47 minutes, Jp24 a dit :
Non pas cela !!!
Celle de gauche est cassée en bas (suite remontée d'une plaque égout dans un chemin !)
Je fait photos demain
il y a 24 minutes, Jano2kazo a dit :
Je regarde l'état demain; pas utilisé souvent, j'avais refait 1 coté qui était cassé
Il y a 22 heures, Jp24 a dit :
Non pas cela !!!
Bonsoir,
Désolé, les 2 sont cassées; elles n'ont pas supporté le trial de Villevenard, tourner autour des arbres avec un long, ça frotte ! ! !
IMG_20191023_082105.thumb.jpg.7390db7ab6877242877cff56813d952b.jpgIMG_20191023_082122.thumb.jpg.1b8b7ab5aa313009912716622a8a7f6a.jpg
Dommage !!!
Merci quand même !!!
Le 22/10/2019 à 14:33, Ledoms a dit :
Cordialement
Non pas cela !!!
Le 22/10/2019 à 20:39, Jano2kazo a dit :
Il en restait 1, après démontage, la pièce qui sert de verrou à cassée au niveau de l'axe (cuit par soleil et lune); Désolé j'ai plus
Je ne connais pas le prix du neuf mais pièce en plastique réalisable avec imprimante 3D (je conserve la pièce cassée)
Par contre j'avais une modif avec un ancien verrou de l'Ebro, pas esthétique mais fonctionnel !
Il y a 2 heures, Ledoms a dit :
Pas de problème.
Merci pour tout.
Jano2kazo
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour Ledoms
je reviens vers toi car je cherche un bocal de liquide lave-glace avant/arrière (pas celui des phares), celui qui se trouve collé près de la batterie.
le mien fuit au niveau du raccord des pompes.
as-tu encore le tien ?
cordialement
Bonjour @Ledoms aurais tu par hasard une portière avant passager en bonne état ? Ainsi que le rétro conducteur ? Et la charnière haut de la portière conducteur ?
Merci d'avance camarades 😎
Le 09/11/2019 à 11:40, Jano2kazo a dit :
Bonjour Ledoms
cordialement
Bjr,
J'ai encore le bocal mais seulement 1 pompe (celle AR), la pompe AV était HS et avait une fuite donc suppression et bouchage
Raccord pour brancher dans bon connecteur !
10 € avec frais de port (5€30 en point relay)
Il y a 18 heures, zerocool a dit :
Bjr, comme dit en début, la carrosserie est HS et en plus la porte gauche à souffert des rando 4x4, le rétro gauche, l'axe était grippé et à cassé en voulant le dégrippé
J'ai pas encore regardé la charnière gauche mais de mémoire avait un énorme jeu
Désolé
Il y a 3 heures, Ledoms a dit :
Désolé
Bonjour
Merci de ta réponse. Dommage...
Merci d'avoir regarde en tout cas.
Bon weekend
  • 8 mois plus tard...
aurais tu le cache roue de secours en pvc rigide marqué PATROL avec sa tige filetée de fixation à travers le roue de secours?
