ursus34 Posté(e) : 5 novembre 2019 Posté(e) : 5 novembre 2019 je recherche la référence pou équiper mon Merca d'un Snorkel. la difficulté que j'ai c'est ma motorisation le 2.7 du terrano. Lorsque je vais sur les site de pièces 4x4 le y 260 qui correspond au mien n'est référencé avec mon moteur. J'attend un retour du service pièce de chez Euro 4x4 pour la réf Snorkel FSE1015, D'après la photo il semble correspondre mais je n'ai pas de côte. celle que je mesure c'est 400mm de l'axe de la tubulure d'air qui rentre dans l'aile gauche au montant du pare brise je ne pense pas qu'il y ai de différence d'emplacement du boitier de filtre à air par rapport au 2.8 mais pouvez-vous me le confirmer d'après ma photo? merci
Ghislain36 Posté(e) : 5 novembre 2019 Posté(e) : 5 novembre 2019 Salut, je pense que le snorkel des 3,3 pourrait effectivement convenir. Sinon, en faire un maison
ursus34 Posté(e) : 6 novembre 2019 Auteur Posté(e) : 6 novembre 2019 Merci, je pense que je vais partir sur cette référence. Mais il me semble qu'il faut déposer l'aile pour pouvoir placer les trois vis de maintiens .
Ghislain36 Posté(e) : 6 novembre 2019 Posté(e) : 6 novembre 2019 Attends quand même la réponse d’Euro4x4 au cas où Pour la pose, je crois que oui (le mien l’avait déjà quand je l’ai acheté) et peut-être qu’il faudra agrandir le trou dans la caisse où sort ta durite d’air
biscatroll Posté(e) : 6 novembre 2019 Posté(e) : 6 novembre 2019 Pour moi 2.8 ou 3,3 correspondent pour ton 2,7l, de plus c'est une conduite annelée qui vient se raccorder sur la boite à air donc ça reprendra les quelques différences de position s'il y a.
ursus34 Posté(e) : 7 novembre 2019 Auteur Posté(e) : 7 novembre 2019 Le gars de chez Euro 4x4 pense que ce n'est pas adaptable, je vais tout de même le commander quitte à déplacer légèrement le caisson de filtre à air. et construire une plaque inox qui viendra boucher le trou existant. si il y a lieu je ferai un tuto mais je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de 260 avec ma motorisation
biscatroll Posté(e) : 8 novembre 2019 Posté(e) : 8 novembre 2019 Pourquoi ça ne serai pas adaptable Nissan n'a pas modifié ses caisses pour déplacer la prise d'air. Seule la boite a air peut-être légèrement déplacée la conduite annelée fera le reste.
