Bonjour tout le monde
Voila je suis novice en 4x4 et mécanique,
J'espère ne pas vous embêter avec mes questions qui va vous sembler bêtes pour des personnes expérimentées mais bon vaux mieux prévoir que guérir !!
Je dois faire une virée en 4x4 sur piste enneigée avant de partir je veux contrôler si tout fonctionne difflock et 4 roues motrices.
- Pour le difflock je crois avoir compris après avoir lus plusieurs sujet, pour tester s'il il fonctionne, corriger moi si je me trompe .
Je me met en 4x4 moteur tournant j'actionne le difflock sur on je lève une des deux roue arrière et je regarde si elle bloque bien. De la je déverrouille sur off toujours moteur tournant et une fois sur off elle dois redevenir libre.
Pour se qui est des 4 roues  motrices comment puis-je tester si les 4 roues tournes en même temps ? Histoire de savoir si il ya pas un moyeux qui merde ou quoi que se sois, afin d'êtres sûrs
Merci d'avance pour votre aide
CORDIALEMENT
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Test important bloc et 4x4 ?
