Rehausse : vos avis svp
Laike
Bonjour je possède un y61 2.8 court de 99 hauteur d'origine
Je voulais savoir si sa valais le coup de posser une petite rehausse, à savoir que je ne fais pas de franchissement juste du 4x4 simple balade en forêt, piste , rouler dans la neige,  petit ornière ou petit passage à gué.
Donc je voulais avoir vos avis si l'investissement valais le coup
Pour me sécuriser on c'est jamais un gros cailloux au moins je touche pas avec les ponts. Ou pour pas rester bloquer si je passe une petite ornière pu petit passage a gué difficile et puis bon pour le plaisir aussi sa donne un look sympas
Merci de vos conseil et avis
Il y a 3 heures, Laike a dit :
Salut, pour réhausser les ponts, une seule solution, des pneus de taille plus haute .... pour protéger les ponts il existe des coquilles.
Franchement, si tu ne fait que ça avec pour moi ça ne vaut pas l investissement car si tu veut bien faire les choses et les faire dans les règles de l’art , normalement  même avec une rehausse de 5 tu met barre Panhard av et arrière réglage, tirant de pont arrière réglable et silent bloc excentrique a l avant. Ce qui fait un coup non négligeable. Perso j’ai fait une sorti la semaine dernière avec le mien ( Y61 3l court ), piste de trial dans la roche et les cailloux c est passé tranquille et il est d’origine, j’investirai si j était Toi plutôt dans les protections, coquille de pont, protection sous moteur et sous la boîte et rock sliders. Là tu sera tranquille
Modifié par Kyou2a
  • J'aime 1
Je suis de l’avis de @Kyou2a qu’une rehausse n’est pas forcément nécessaire pour l’utilisation que tu veux en faire.
Les protections moteur et boîte sont un +, les rock-sliders aussi pour ne pas abîmer tes bas de caisses. Il te faut surtout des pneus TT car ce sont eux qui font le gros du boulot. Il y a également ta maîtrise  de la conduite en TT qui y fait beaucoup.
Si tu fais pas de gros 4x4 ni de trial à fond dans les cailloux, les protections de pont me semblent pas indispensables car les ponts sont costauds sur les patrols (faut pas non plus se prendre pour un bulldozer :2 (15):
Mon 4x4 est d’origine, j’ai juste les protections, rock-sliders + des pneus TT en taille origine et je suis sans problème mes potes qui ont des rehausses +5 cm.
Si tu veux rehausser sans modif et pour pas cher, tu peux mettre des cales de 3 cm sous les ressorts tout en gardant les amortisseurs d’origine. Ça se trouve en occasion sur internet.
Franchement, pour ton utilisation, même les cales vont te demander des réglages
à ta place, je ne ferai aucune modification de suspension qui vont te pénaliser en usage routier
une monte de pneus adapté à ton usage (taille et profil) reste la meilleure option
as tu déjà rencontré des problèmes lors de tes sorties?
apprends à connaître ton patrol et attends de voir ce qui te gène vraiment
analyse la situation pour savoir si comment tu aurais pu éviter ça (rehaussé, autres pneus, autre approche de l’obstacle)
tu vas vite te rendre compte que 80% des limites d’un 4x4 viennent d’erreur de pilotage. Mais c’est comme ça que tu vas progresser
une bonne lecture du terrain est souvent plus efficace que de nombreux équipements
mais on reste à ta disposition pour t’aider
Merci pour vos message oui effectivement François Roland à aujourd'hui je me suis jamais coincés lors de mes sortie mais je voulais prévoir au cas où pour tes conseil sur les pneu je suis en montage d'origine 265x70 r16 par la suite tu me préconise quel taille en sachant que je fais du 50%route 50% tout terrain
Merci
Il y a 2 heures, Laike a dit :
Merci
Si tu n'as pas un contrôleur technique chiant ou si tu as un deuxième jeu de jantes, tu peux changer tes pneus pour du 265/75 r16 le gain de hauteur est minime mais tu auras plus de choix dans les profils de pneus.
