OffPatrol Posté(e) : 13 août 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 août 2006 pour acheter un snorkel economique, cibex4x4 vends les Airflow en ''marche blanche'' ''cibex4x4'' au le tres bon prix de 232€ ici le lien: http://www.tiendacibex.com/index.html?lang=es&target=d26.html salut copains! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
THE PILOTE Posté(e) : 13 août 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 août 2006 Merci pour l'adresse mais quelqu'un pourrait-il traduire la page qui est en lien car malgré mais 4ans d'espagnol je comprends rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 13 août 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 août 2006 Merci pour l'adresse mais quelqu'un pourrait-il traduire la page qui est en lien car malgré mais 4ans d'espagnol je comprends rien Voici ce que Babelfish me dit: Les CIBEX snorkels 4x4 fabriqués suivent le style australien. Sont conçue pour améliorer les conditions d'aspiration d'air du moteur du véhicule ainsi qu'une étanchéité totale du système d'admission. Les matériaux utilisés pour leur fabrication sont polyéthylène de haut impact avec une épaisseur de de 4 à à 5 mm comme modèle. La tornillería est de d'inoxydable d'une grande qualité. Les connexions internes sont de tube flexible d'aspiration d'air ou de polyéthylène de haut impact préformé, comme modèle. Les CIBEX snorkels 4x4 sont pensés pour une installation facile et simple. Tant comme les caractéristiques du véhicule le permettent. Les vis de fixation du corps du snorkel sont placées dans des positions stratégiques de sorte qu'être fixé, la plaque du véhicule s'adapte à la forme du snorkel au cas 0ù celle-ci est bosselée ou a de petites irrégularités. Les pièces intérieures d'admission d'air, dans beaucoup de cas préformées sauvent les formes du moteur et carcasses égal un parfait reliez et éviter les pertes de section de colonne d'air. Les pièces de reliez à la caisse originale du filtre d'air (quand il ne sera pas possible d'adapter un tube flexible avec fermeture d'agrafe) ils ont une position précise d'assemblage sans possibilité d'être montées de manière incorrecte. Ceci permet un préfet ferme. Nos avantages sur tout autre snorkel sont : Plus petite longueur de la partie du corps principal qui s'adapte à l'aileron du véhicule implique meilleure colonne d'air pour l'admission. Un plus grand diamètre du corps principal implique une plus grande colonne d'air pour le corps principal (79 cm dans presque tous les modèles). Le système d'élimination d'impuretés de la tête, implique une admission d'air plus propre pour le moteur. La combinaison du système d'élimination d'impuretés avec le pre-filtro de foam en bain d'huile, garantit l'élimination de de 99% d'impuretés. La conception extérieure est complètement nouvelle et arrondi pour éviter des bruits produits en marche et elle permet une visibilité excellente au conducteur. Installation facile grâce aux soins conception et qualité excellente des matrices d'aluminium, qui permettent une adaptation parfaite aux formes du véhicule. Les vis de fixation du corps du snorkel sont placées dans des positions stratégiques de sorte qu'être fixé, la plaque du véhicule s'adapte à la forme du snorkel au cas 0ù celle-ci est bosselée ou a de petites irrégularités. Installation facile et rapide grâce aux pièces intérieures préformées. Résistance exceptionnelle à des impacts, grâce à polyuréthane haut impact utilisé ainsi que de l'épaisseur employée. Une grande durabilité grâce au traitement extérieur du polyuréthane et la tornillería dans inoxydable. Tu puis acheter un produit inférieur à un plus grand prix. Tu décides. Nous étendrons la gamme semaine après semaine. J'ai sorti le texte brut, ça degrossis, après il y a quelques non sens... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
THE PILOTE Posté(e) : 13 août 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 août 2006 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jean pierre Posté(e) : 13 août 2006 Partager ce message Posté(e) : 13 août 2006 ok, mais y a que pour les 61 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
