Y60 : plus de pression de gazoil à la pompe (résolu)
Salut a tous,
Je rencontre un soucis avec mon y60... je n'ai plus de pression de gazoil qui arrive aux injecteurs...
Le 4x4 fonctionnait tres bien, il a tourné 15minutes au ralenti ( le temps de gonfler une roue avec une compresseur 12v). J'ai eteint, rallumé et la il a commencé a perdre des tours, j'ai accéléré il etait un peu mou mais montait dans les tours. J'ai coupé... le soir impossible de demarrer. J'ai sorti le filtre a GO, il etait degeulasse. ( j'ai pris un fond de cuve de gazoil il y a quelques temps)...
J'ai ouvert aux injecteurs et là peu de pression qui sortait...j'ai defait et changé, l'electrovanne... idem. J'ai meme de la pression qui ressort par la durite d'arrivée de GO( tres peu)... j'ai sorti les 6 raccords derriere la pompe ( ou se fixe les durites metal des injecteurs) , nettoyé les especes de petit clapet, fait couler le gazoil sans les clapets pour verifier l'electrovanne... ca sort bien. J'ai remonté et tjs pas de pression.
Pensez vous que la pompe serai encrassée et comment faire un nettoyage sans tout demonter?
Merci d'avance
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : plus de pression de gazoil à la pompe (résolu)
