gunbartoli Posté(e) : 26 janvier 2020 Posté(e) : 26 janvier 2020 Bonsoir, En cas de remplacement des 6 injecteurs complets du Y60 par des neufs , faut il faire un contrôle de leur tarage ou peut on les monter direct ? je suppose qu'après il faut purger le circuit de carburant avec la pompe du boitier ou se trouve le filtre ? En vous remerciant pour la réponse. Bien cordialement.
gunbartoli Posté(e) : 27 janvier 2020 Auteur Posté(e) : 27 janvier 2020 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
