gulidon Posté(e) : 16 août 2006 Partager ce message Posté(e) : 16 août 2006 Salut à tous, J'ai récemment (un post en parle) changé mes moyeux auto qui étaient HS. J'avais complètement changé le droit sans problème en 20min. Côté gauche j'avais du jeu sur la flasque frein (côté roue) et je n'avais donc pas mis le moyeu neuf, mais en avais fait un "OK" avec les deux vieux, ça a tenu un temps mais là crac . Cette fois je vais devoir mettre le neuf à gauche aussi. J'en viens à mon PROBLEME, j'ai du jeu dans la flasque frein, elle bouge beaucoup, du coup je n'ose pas mettre le moyeu neuf (vu le prix ). J'ai l'impression que le jeu vient de la bague crantée qui tient le roulement qui est "trop" serrée. Impossible d'immobiliser la flasque (alors qu'à droite elle est vraiment fixe). Donc deux questions peut-on quand même mettre un moyeu neuf dans ces conditions, il y a t il un moyen de mieux fixer cette flasque frein. En plus je suis en congès loin de chez moi, mais j'ai mes outils... Merci d'avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 16 août 2006 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 16 août 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
