phdv61 Posté(e) : 26 février 2020 Posté(e) : 26 février 2020 (modifié) Salut, j'essaie d'obtenir une courbe de conversion de la valeur en volt du MAF (débitmètre) en grammes d'air/seconde. Voilà ce que je me dis : Au ralenti, le moteur tourne à 750tr/mn, soit 12,5Hz. L'air qui entre par l'admission est de l'air ambiant (pression et température), et donc il pèse environ 1,29gr / litre. 4 cylindres se remplissent d'air, pour un total de 3 litres, et comme nous sommes à 4 temps, le vilebrequin fait deux tours tous les 4 temps ( est-ce correct ?). Donc la quantité d'air admise au ralenti est de 12,5/2 x 3L = 18,75 litres, soit 24,1875 grammes d'air par seconde, ou encore 3.2 lbs d'air par minute ( mesure anglaise), que je peux reporter sur ma cartographie de turbo, car au ralenti, mon débitmètre me donne environ 2V. Est-il vrai de dire qu'à 3000tr/mn, mon débitmètre valant alors 4.3V, j'ai à ce moment environ 4 fois plus d'air, soir 12,8 lbs/mn d'air qui passe devant le débitmètre ( aux non-linéarités, et l'effet du turbo près ) ? Sinon la courbe entre débitmètre et tours/mn est quasi linéaire, et donc cela me donne à peu-près la table de conversion dont j'ai besoin ? Vrai ou faux ? Modifié 26 février 2020 par phdv61
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 26 février 2020 Modérateur Posté(e) : 26 février 2020 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] 1
