quelle taille de pneu maximale peut on monter sur des jantes 7x15 ?
le but est d'augmenter le diametre de la roue bien sur !
a+
Bernard
salut moi j avais du 33x12.5x15 sur mon gr je pense que du 35wx12.5x15 ca doit aller mais bon demande confirmation
a+
Bernard
7" est la largeur du pneu.
donc tant que tu ne prends pas trop large, on se fout de la hauteur.
Par exemple, tu peux mettres sur des jantes 7/15 des Simex Extrem trekker en 35/10.5/15 :2 (15):
10.5 étant un max :2 (26):
BFG conseille une jante entre 8,5 et 11 pouces de large pour des pneus de 12,50 pouces de large. En 7 pouces, on peut aller jusqu'à 10,50 pouces de large. Tu dois pouvoir trouver des 32 ou 33 dans cette largeur.
Ok merci pour les reponses.
je vais voir ce que donne en diametre le 32 ou 33 , ca m'evitera de changer les jantes.
a+
Bernard
Non pour du 7" de large on montes pas plus de 10.5, et encore...
Pour info les Simex en 35/10.5/16 doivent etre montés sur du 8" mini
Sur le pneu il y a marque: Jante recomandée 8.5" :2 (26):
Les 7" sont a utiliser avec des pneu en 235 ou grand maxi 255 de large par exemple (ce qui equivaut a 9.5" a 10" de large en pneu), au dela vous allez avoir des pneu qui "flottent" sur les jantes, ce qui donneras un vehicule très flou et instable....
Après tout ce monte...
J'ai eu vu des pneu en 10.5" de large sur des jantes de 10" de large, là par contre c'est moche et une misere a monter :2 (15):
théoriquement la largeur des jantes doit être des 2/3 de la largeur des pneus
avec des jantes de 7 on peut monter des pneus de 10.5 maxi en normes U.S. ou 265 en normes européennes.
33 x 12,50 R 15 <=> 315 / 70 R 15
32 x 11,50 R 15 <=> 295 / 75 R 15
31 x 10,50 R 15 <=> 265 / 75 R 15
30 x ..9,50 R 15 <=> 245 / 75 R 15
29 x ..9,50 R 15 <=> 235 / 75 R 15
il faut penser qu'une jante trop étroite sur un pneu trop large ça fait travailler et chauffer la carcasse !!!
perso, je suis en 32/9.5/15 sur des jantes de 7"
Tu peux donc aisément mettre du simex 10.5 en 35", car le flanc est bcp plus haut.
Effectivement, 10.5 est le max pour des jantes en 7"
si bargeot dit que sur le pneu il est indiqué 8"5 tu ne crois pas que 7 c'est aller quelques part chercher les problèmes ou des risques pour pas grands choses ?
ben non, avec du 35", la hauteur de flanc permet de les monter sur du 7", mais si Bargeot a dit que... :2 (21):
Chez BS, pour le 31/10.5/15, ils donnent une jante de 6,5 à 8,5
Alors pense à un 35", soit 4" de plus en hauteur, 2" de flanc en plus
Alors oui, je le répete, le 35/10.5/15 passe sans soucis.
Maintenant, fais ce que tu veux. :2 (26):
J'ai pas dit que... J'ai lu que... J'ai le jeu de pneu monté sur mon patrol et donc je sais de quoi je parles.
Ensuite rien n'empeches de monter des jantes plus etroites, après comme je l'ai dit plus haut le pneu va boudiner et se dandiner sur la route (entre autre là ou c'est le plus genant).
J'ai seulement raporté que le constructeur recomandes de les monter sur du 8.5.
Après il ne faut pas comparer les rechapés... Vu qu'il ne sont meme pas capables de vendres des pneu a la dimension qu'il annoncent... (toujours plus gros en diametre que les pneus neufs entre autre...)
[...]Après il ne faut pas comparer les rechapés... Vu qu'il ne sont meme pas capables de vendres des pneu a la dimension qu'il annoncent... (toujours plus gros en diametre que les pneus neufs entre autre...)
vrai ! les rechappeurs sont vachement généreux en gomme , en diamètre mais aussi en largeur... et pour la corespondance jante _pneu c'est la largeur qui compte... des BS 225 sont presque aussi larges en réalité que des BF 265...
Je me doute, et je sais que tu es en 35, comme certains de mon forum :2 (26):
Mais je réagissait à ça :
Pas grave, mais je n'aime pas me faire rabrouer "gratuitement" :2 (21):
c'est oublié
