rastamaki Posté(e) : 26 mars 2020 Posté(e) : 26 mars 2020 Salut tout le monde, Suite à la décharge de ma batterie, j'ai essayé de le démarrer par câble... Il y avait un souci car à un moment le câble moins a légèrement fondu... J'ai rechargé la batterie ça démarre nickel sauf que je n'ai plus de témoin sur le tdb même le témoin du préchauffage.. Lève vitre hs / clim et chauffage hs / compte tour hs... Bref beaucoup de hs 😁😁 Je crois avoir identifié le coupable j'ai essayé de l'enlever en tirant dessus mais ça vient pas... Dans tous les cas il faut que je le change... Une solution svp ? C'est ce maudit fusible 100 qui est mort
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 mars 2020 Référent Mécanique Posté(e) : 27 mars 2020 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
