bonjour
suiteà une inactivité forcée je me suis jeté sur la remise en état d'un td6 court
il était à l'abandon suite à un souci électrique, fumée blanche à l'intérieur
j'ai trouvé plusieurs soucis
1 tableau de bord hs
2 il semblerait qu'il ait une clé codée et si je me trompe le boitier et collé au neiman il est en court-jus
quand je le branche le fusible 7.5 a sauté
quand je le débranche j'ai le voyant moteur qui clignote
ma question et très simple : trouve t-on ce boitier et faut-il tout changer ou cela se reprogramme
merci d'avance je vous remettrai des photos de la rénovation
sur le neiman il y a un transpondeur qui communique avec la clé ?  Chez Nissan cet antivol porte le nom de Nats
Seul nissan peut intervenir dessus avec son ordi qui n'est pas à la norme OBDD
merci pour ta réponse
je sais bien que le boitier est disponible chez Nissan c’était juste pour faire démarrer le moteur pour être sur que la mécanique tourné
il s'agit d’une rénovation
mais bon j'ai trouvé la solution j'avance petit a petit
maintenant il démarre mais il a des difficulté a froid j'ai pas encore contrôle les bougies et j'ai vu qu'il y avait aussi un truc a voir sur la pompe
bonne journée
