Bonjour à tous, je possède un gr y 60 2,8 de 89 et j’aimerais avoir une peu plus de puissance au niveau du moteur
j’ai prévu l’installation d’un intercooler (de wolsvagen)
certain me dise que je vais juste avoir plus de couple
comment donc avoir plus de puissance
merci de vos réponses
Une fois Intercooler monter du mets des rondelles à ta wastegate et tu règle ta lda tu as abandonné l Intercooler de y61
Je voulais dire penser au lieu de dire abandonner car le 61 td6 a le même moteur améliore par contre oublie pas un mano de pression de turbo pour contrôler et la sa pousse bien c est se que j ai fait sur le mien
Moi perso je suis parti sur un Intercooler de y61 2.8td6 car c est le même moteur de améliore qui fait 130 cv et du coup l Intercooler et le mieux adapté à notre moteur moi j de j ai trouvé sur le bon coin un y61 à vendre en pièce j ai récupérer l Intercooler avec son support et son ventilateur la prise d air du capot avec son joint la pipe d admition et j ai pas acheté un un mano de pression de turbo pour contrôler après le montage de l Intercooler    Il te faut un body lift car moi j ai un body+4 et sa rentre pile poile une fois que tu as ça il faut tarauder ta pipe d admition de y61avec un taraud 1 pouce à gaz pour mettre ta soupape de décharge par sécurité que tu récupères sur ton ancienne pipe après pour l reste c est tous simple tu prends la prise de pression du turbo à la place de ton egr et après tu cales t est rondelle à la wastegate moi j ai mis une rondelle et le turbo déclenche à 1200 trs min et plein charge à 2200 2400 trs min à 0.950 grammes à 1 bar et là lda réglé et je peu te dire que sa pousse fort pour les photos tu peux regarder ma restauration c est restauration Bertrand dans galerie expo mais il y’a un tuto bien mieux fait tu fais une recherche avec Intercooler dans les titres et tu devrais trouvé après si tu as des questions esite pas
D’accord Merci pour ses explications
tu fait tou sa avec le turbo origine ?
pas de risque pour le moteur ? ( j’ai 185 000 km au compteur)
je peu pas prendre la pipe d’admission que j’ai déjà et je perse sur le dessus en bouchant dessu pour mon entrée d’aire ?
un turbo d’origine sort combien de pression normalement ?
merci bien de tes réponses 😅
  Le 30/03/2020 à 20:26, adrien71 a dit :
Dérouler
Oui turbo d origines moi j ai 250 000 kms après il faut être raisonnable moi perso je te recommande 0.900 à 1 bar maximum moi j ai  ça et un 1 bar c est quand je fais bien tirer chose que j évite de faire je passe mais vitesse entre 2500 3000 trs suivant plat ou monter après il faut savoir ménage sa monture c est pas parce que j ai plus de puissance que je roule plus vite et que je tire dessus il faut savoir prendre soin de la mécanique c est un4x4 pas une voiture de courses après un turbo d origine je sais pas trop les valeurs dépende de l usure au alentour de 0.6 0.7 en pleine charge pour la pipe tu peux prendre celle d origines moi j avait l occasion de prendre celle du td6 et vu que je voulais prendre la pression vers la vanne egr sur la pipe et vu que mon troll est de 89 comme le tiens donc dépourvu du trou sur la pipe après tu peux la prendre ailleurs
Bonjour une petite question au sujet de la wesgate du turbo elle doit bouger quand on passe les 1300 tr  ?
Sur un turbo à géométrie fixe, non.
La wastegate ne doit s'ouvrir que lorsqu"on atteint la pression de consigne de manière à ce que l'excédent de gaz d'échappement passe "à la trappe", sinon la pression continuerait de monter.
Oui fixe origine Patrol
daccord donc les Calle à mettre pour augmenter la pression son a mettre du côté du ressort pour qu’il soit plus raide
Il faut mettre les cale entre la wastegate et la patte de fixation tu dévisses les 2 écrou qui la tienne tu prends les rondelles tu les entailles pour les glisser d en haut en écartant la wastegate de son support avec un gros tournevis et une fois les rondelles glissé sur la tige fileté tu rebloc les écrous attention à ne surtout pas faire sans Intercooler et mano de pression de turbo sinon tu risque la casse j je vais te mettre 1 ou 2 photo sa aide mieux que de long discours
A d’accord merci je comprend beaucoup mieux
ducou avec sa plus intercooler et Manon pour vérifier tu touche pas à la pompe à injection et tu sens la différence ?
une rondelle seulement pour pas dépasser 1 bar ?
  Le 03/04/2020 à 06:57, adrien71 a dit :
Dérouler
Surtout pas il faut impératif un Intercooler pour mettre ta rondelle à la wastegate et un mano de pression de turbo pour vérifier à combien ton turbo pousse si pas Intercooler pas de modif sinon ton moteur v pas aimer en faite il faut prendre la pression au plus près du moteur c est pour ça que vers la pipe d admition a la place de l egr c est le mieux
  Le 03/04/2020 à 07:39, laurent44 a dit :
Salut @bertrand43 et @adrien71
je me permets de me mêler à votre conversation pour question,pas tout à fait hors sujet...:2 (15):
Les rondelles au niveau de la wastegate,ça vaut aussi sur les 3.3 td ?
Dérouler
Je connais pas le moteur 3.3 mais si tu a une wastegate tu peux mettre des rondelles mais pareil il te faut un Intercooler et un mano de pression de turbo
  • Merci 1
En fait à la base le mieux c'est d'avoir une tige réglable (plus fin).
Le Y60 n'en n'ayant pas, l'astuce c'est de décaller la wastegate pour simuler un raccourcissement de la tige.
Le Y61 td6 n'a pas de tige réglable et la wastegate est soudé sur son support donc aucune de ces 2 solutions ne marche. Il me semble que c'est aussi le cas sur le 3.3
Dac mais une fois lintercoolee et le mano de pression installé et wesgate caler es ce qu’il faut absolument régler la pompe ou la lda
  Le 03/04/2020 à 08:52, adrien71 a dit :
Dérouler
Non pas obligé après c est un plus après c est pas compliqué ils y’a plusieurs tuto là dessus
En fait il faut, à mon sens, savoir ce que tu souhaites :
- Si tu veux fiabiliser le moteur avec le montage d'un intercooler = revoir la pression pour palier à la perte de charge
- Si tu veux plus de perf, et là c'est en plus : augmentation de la pression + réglage LDA. Si tu touche juste au turbo (toujours à mon avis), ne fait rien, tu ne vas rien gagner hormis perdre en fiabilité.
Pour moi le meilleur compromis c est Intercooler cale wastegate pression maxi 1 bar un réglage lda et c est déjà pas mal
  Le 03/04/2020 à 08:22, rep2559 a dit :
Dérouler
J'ai bien une tige réglable,sauf qu'elle est complètement grippée...
Pour bien faire,il faudrait que je démonte la wastegate pour la dégripper,mais les écrous sont pas très accessibles...
Je vais étudier ça à tète reposée... :enaccord8:
Si tu cherche la fiabilité ton troll est de 89 comme le mien il n’a pas de radiateur d huile il on était mi à partir de 92 moi je l ai rajouté je te le conseil pour ta culasse
Oui je vais déjà mettre l’intercooler crertain me dise bien installer avec ventilo et prise d’aire tu peu gagner 10 ch
