maverik Posté(e) : 21 août 2006 Posté(e) : 21 août 2006 bonjour à tous , j' ai un patrol GR long de 95 mod Y60 ( bon je sais je suis pas à la page mais c ' est un véhicule très attachant ......... ) depuis hier le bestio ventile comme une turbine et meme au démarrage à froid , j' aurais aimé avoir quelques explications technique par rapport à ce problème et surtout au mode de fonctionnement du ventilo , si quelqu ' un a une idée ??? d ' avance merci à tous
WAKeupneo Posté(e) : 21 août 2006 Posté(e) : 21 août 2006 on dirait bien que le Visco-coupleur est dead et qu'il est resté bloqué en prise... Le visco c'est la partie metallique avec des petites ailettes entre le ventilo et le moteur, plus il a chaud, plus il est "en prise".
FJ1200 Posté(e) : 21 août 2006 Posté(e) : 21 août 2006 slt oui ton visco est mort je dirai meme + le visco est mort pour samy se sont ses pantoufles qui sont mortes
gusdu31 Posté(e) : 21 août 2006 Posté(e) : 21 août 2006 slt oui ton visco est mort je dirai meme + le visco est mort pour samy se sont ses pantoufles qui sont mortes bon ok les pantoufles il faut faire quelque chose Le visco aussi.. gusdu31
samy Posté(e) : 21 août 2006 Posté(e) : 21 août 2006 mets pantouffles vont bien encore faire quelques kilomètres
WAKeupneo Posté(e) : 21 août 2006 Posté(e) : 21 août 2006 bonjour à tous , j' ai un patrol GR long de 95 mod Y60 ( bon je sais je suis pas à la page mais c ' est un véhicule très attachant ......... ) depuis hier le bestio ventile comme une turbine et meme au démarrage à froid , j' aurais aimé avoir quelques explications technique par rapport à ce problème et surtout au mode de fonctionnement du ventilo , si quelqu ' un a une idée ??? d ' avance merci à tous c'est rien, un coup de pantoufle de 18 et 2 coups de pantoufle a molette et c'est réparé sinon, tu peux toujours demander a la brocante, avec tous les trolleur qui passe au ventilateur electrique, y a un marcher de l'occase qui se crée
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 août 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 21 août 2006 A lire : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=24110
maverik Posté(e) : 22 août 2006 Auteur Posté(e) : 22 août 2006 merci à Tous pour vos réponses et surtout à toi pierre pour cette petite doc technique .... désolé les gas mais au risque de heurter la sensibilité de certain ... est ce que le calorstat n' aurais pas pu rester sur la position qui soliciterai le visco??? ( merci de ne pas rigoler , promis je n' ai pas picolé !!! ) est ceque le visco est un élément a changer tous les 10 ans , et vaut il mieux un visco neuf ou d ' occas pour ce type de pièce , car le moins chère en neuf que j' ai trouvé c ' est 180 € si quelqu' un a une adresse merci a vous ..............
FREDD16 Posté(e) : 22 août 2006 Posté(e) : 22 août 2006 slt j'ai le même problème le ventilo tourne a fond tout le temps donc comme ils disent a toulouse"il est mort" bon ce nai pas grave j'avais prévu de passer aux ventilos élèctrique alors ça sera plus top que prévu voila bon courage pour la suite @+FRED
Goby Posté(e) : 23 août 2006 Posté(e) : 23 août 2006 1- est ce que le calorstat n' aurais pas pu rester sur la position qui soliciterai le visco??? * 2- est ceque le visco est un élément a changer tous les 10 ans ,** 1- le calorstat n'a rien à voir avec le visco...ceux sont 2 pieces qui travaillent independemment l'une de l'autre.( le calorstat se sert de l'info "temperature eau" , tandis que le visco se sert de la "temperature d'air qui pass a travers le ou les radiateur ). 2- si ton visco fpnctionne, il fonctionne , qu'il ait 10 ans ou pas..changer une piece qui marche , je vois pas l'interet.
FREDD16 Posté(e) : 23 août 2006 Posté(e) : 23 août 2006 1- est ce que le calorstat n' aurais pas pu rester sur la position qui soliciterai le visco??? * 2- est ceque le visco est un élément a changer tous les 10 ans ,** 1- le calorstat n'a rien à voir avec le visco...ceux sont 2 pieces qui travaillent independemment l'une de l'autre.( le calorstat se sert de l'info "temperature eau" , tandis que le visco se sert de la "temperature d'air qui pass a travers le ou les radiateur ). 2- si ton visco fpnctionne, il fonctionne , qu'il ait 10 ans ou pas..changer une piece qui marche , je vois pas l'interet. pas mieux
WAKeupneo Posté(e) : 23 août 2006 Posté(e) : 23 août 2006 Et la couroi de distri alors, meme si elle tourne toujours on la change quant meme
Goby Posté(e) : 24 août 2006 Posté(e) : 24 août 2006 Et la couroi de distri alors, meme si elle tourne toujours on la change quant meme Oui bien sur car si elle pete , cela mets en peril le moteur immediatement. Faut savoir faire la part des choses c'est tout .. enfin moi je vois ça comme ça , méme si je passe le plus clair de mon temps au boulot à changer des pieces qui fonctionnent encore
nono33 Posté(e) : 24 août 2006 Posté(e) : 24 août 2006 Profites en pour monter des ventilos électriques avec sonde
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 24 août 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 24 août 2006 Vopus l'avez lu ou pas ? http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=24618
maverik Posté(e) : 25 août 2006 Auteur Posté(e) : 25 août 2006 existe t' il un Kit pour monter un ou 2 ventilateurs electriques avec une sonde ????
Tintin32 Posté(e) : 25 août 2006 Posté(e) : 25 août 2006 2- si ton visco fonctionne, il fonctionne , qu'il ait 10 ans ou pas..changer une piece qui marche , je vois pas l'interet. Pas mieux ! Déclarer que le visco est "mort" et envisager de le remplacer par des ventilos électriques commandés par sonde de T° , est un peu rapide à mon avis ... D'une part un visco en bon état de fonctionnemet est bien "en prise" à froid ! "L'embrayage" du visco est composé d'une multitude de canaux circulaire (genre labyrinthe) remplis d'un "gel" qui "à froid" est quelque peu figé et embraye l'arbre de l'hélice . Lorsque le moteur monte graduellement en T° , le flux d'air traversant le radiateur est réchauffé par l'échange de calories entre l'air et le LDF et réchauffe "l'embrayage" du visco . Le gel se liquéfie et dernier se "débraye" ! Lorsque sous la contrainte , la T° moteur augmente au seuil d'ouverture du calorstat , la T° du flux d'air traversant le radiateur étant beaucoup importante ... Cette chaleur provoque la dilatation du gel dans "l'embrayage" du visco qui de ce fait "vérouille" l'arbre de l'hélice . 2 cas de disfonctionnement du visco sont possibles . Il est "débrayé" en permanent . Dans ce cas l'on constate une montée en T° exagérée à chaque contrainte et sollicitation soutenue de la mécanique moteur ainsi qu'une chute flagrante de la consommation par rapport à d'habitude Il est "embrayé" en permanent . Et dans ce cas la hausse de consommation est tout aussi flagrante ainsi qu'une vivacité moteur en baisse ... l'entrainement permanent de l'hélice occasionant une demande de couple non négligeabe et perceptible lors des reprises à bas régimes . Surveille tes montées en T° ainsi que ta conso avant de te lancer dans la modification des ventilos électriques . C'est une opération loin d'être aisée si tu ne dispose pas de compétances de soudage , des compétances mécaniques et des compétances électriques ... Le "Kit" n'existe pas dans le commerce ! Le faire réaliser par un "pro" te couteras aussi/sinon plus cher qu'un visco-coupleur neuf ... faut pas se leurer ! @+ , tintin
samy Posté(e) : 25 août 2006 Posté(e) : 25 août 2006 Déclarer que le visco est "mort" et envisager de le remplacer par des ventilos électriques commandés par sonde de T° , est un peu rapide à mon avis ... ont verra le verdict final quand mavrick aurra réparé
Tintin32 Posté(e) : 25 août 2006 Posté(e) : 25 août 2006 ont verra le verdict final quand mavrick aurra réparé Non pas réparé , mais analysé et déterminé le disfonctionnement ou non du visco-coupleur ! La réparation ou modification viendra par la suite , si besoin est ... Comme sous-entendu depuis le début de ma réponse , et pour rejoindre Goby , il est idiot et inutile de dépenser des € pour remplacer ou modifier un accéssoire , si l'on est pas certain de sa panne ou disfonctionnement . Si c'est juste un effet de mode et pour faire comme les autres et si vous en avez les moyens ... alors là ! Pas de problèmes , libre à vous . @+ , tintin
maverik Posté(e) : 28 août 2006 Auteur Posté(e) : 28 août 2006 j' ai commandé la bete en pièce neuve sur le net , je vous donne des nouvelles , démontage ce week end encore merci à tous pour le temps que vous aurez pris pour alimenter ce sujet dans le forum !!!!
samy Posté(e) : 28 août 2006 Posté(e) : 28 août 2006 Non pas réparé , mais analysé et déterminé le disfonctionnement ou non du visco-coupleur ! slt alors maverik c'est le visco ou c'est autre chose
maverik Posté(e) : 2 septembre 2006 Auteur Posté(e) : 2 septembre 2006 je ne comprends rien je viens de changer mon visco , et la toujours pareil régime moteur à 1000tr / minute au démarrage + ventilo qui tourne , il y a rien de spécial dans le changement du visco ??? c ' est pourtant un Visco neuf .... demain j' enlève le visco et je regade si il a son ralentit habituel si quelqu 'un a une idée ??? je suis preneur
COCO Posté(e) : 2 septembre 2006 Posté(e) : 2 septembre 2006 Salut maverik, est ce que ton moteur ,ou tout du moins ta température, te semble basse après avoir fait un parcour de montagne par exemple. Parce qu'il est normale que le ventilo tourne par simple inertie du moteur.
