Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 12 avril 2020 Modérateur Posté(e) : 12 avril 2020 Salut à tous, profitons de ces temps difficiles et de confinement pour joindre l'utile à l'agréable. L'utile c'est rendre service à la communauté de passionnés que nous sommes, l'agréable, de s'en voir récompensé par un beau T-shirt PGR. Rien de bien compliqué pour cela, chacun d'entre nous à connu un jour une panne sur son Patrol et s'est débrouillé, grâce au site, pour le réparer. Il suffit aujourd'hui d'en faire un tuto "panne/remède" et de le soumettre, chaque tuto retenu sera récompensé. Tout est expliqué ici: https://www.patrol-gr.net/forums/topic/73979-nouvelle-rubrique-vos-pannes-nos-remèdes/ Ensemble on construit, PGR nous en remercie. 2 1
ouargla Posté(e) : 13 avril 2020 Posté(e) : 13 avril 2020 (modifié) Merci pour l’initiative . Les bricolos super vont se régaler d’ingéniosité avec résultats toujours ad’hoc. Quand tu ferra un thème nouveauté - création , tu me le dis . par contre après avoir installé l’interco , je vais poser le séparateur d’huile . Tu vois je m’améliore .........salut Hervé Modifié 13 avril 2020 par ouargla 1
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 17 avril 2020 Auteur Modérateur Posté(e) : 17 avril 2020 Alors les copains, l'idée est bonne de l'avis général, mais ça ne se bouscule pas au portillon ..... 1
ouargla Posté(e) : 17 avril 2020 Posté(e) : 17 avril 2020 Moi c’est mort toujours . 😂😂😂😂😂😂par contre je viens de créer , après la calandre , une deuxième pièce inédite ......pour l’intérieur cette fois ci .
jacktrol Posté(e) : 17 avril 2020 Posté(e) : 17 avril 2020 J'aurais bien un petit truc qui pourrait intéresser les possesseurs de Y61 , mais ça n'est absolument pas une réparation de panne comme tu le demandes dans ce nouveau post . c'est juste une façon inédite d'encastrer un mano dans le tableau de bord du 61 , en l’occurrence un mano de pression turbo ainsi que sa prise de pression directement sur l'intercoler sans utiliser le "T" qui est fourni ..... faut bien s'occuper pendant le confinement !!! 2
ouargla Posté(e) : 17 avril 2020 Posté(e) : 17 avril 2020 il y a une heure, jacktrol a dit : J'aurais bien un petit truc qui pourrait intéresser les possesseurs de Y61 , mais ça n'est absolument pas une réparation de panne comme tu le demandes dans ce nouveau post . c'est juste une façon inédite d'encastrer un mano dans le tableau de bord du 61 , en l’occurrence un mano de pression turbo ainsi que sa prise de pression directement sur l'intercoler sans utiliser le "T" qui est fourni ..... faut bien s'occuper pendant le confinement !!! Crée un sujet . Ça m’intéresse
jacktrol Posté(e) : 19 avril 2020 Posté(e) : 19 avril 2020 (modifié) Le 17/04/2020 à 12:52, ouargla a dit : Crée un sujet . Ça m’intéresse OK donc je ferai un petit tuto Modifié 19 avril 2020 par jacktrol 1
alex12r Posté(e) : 19 avril 2020 Posté(e) : 19 avril 2020 je suis en train de dégripper des poussoirs hydrauliques, mais l' astuce est déjà bien fournie. dites moi si vous voyez des photos manquantes
jacktrol Posté(e) : 19 avril 2020 Posté(e) : 19 avril 2020 L'encastrement d'un mano dans le tableau de bord d'un Y61 n'est pas chose facile car la place manque ... ! Sur le dessus du TDB j'ai une barre qui relie les deux montants de pare-brise sur laquelle viennent se fixer un GPS Globe 800 et un Terratrip. Pas question de mettre autre chose !! la console centrale étant occupée par différents afficheurs (valeur du MAP & MAF ) et des interrupteurs, il me fallait trouver un emplacement pour le mano de pression du turbo J'ai donc pensé à utiliser la place de l’aérateur gauche ! Il va sans dire que celui-ci sera bloqué en position fermée. Le résultat final ressemblera à ça : Pour ce faire vous allez devoir sortir la grille à l'aide d'un tournevis plat en forçant un peu Fermez le volet et percez avec un foret de 8 m/m pour le passage des fils Dans une plaque de plastique un peu épaisse ou d'alu, vous découpez une pièce de 9 x 6 cm et percez l'emplacement du mano à 53 m/m (J'ai utilisé une chute de dalle Vinyle que j'avais posée dans la cuisine, (épaisseur 5 m/m). ATTENTION il vous sera impossible de fixer le mano avec l'étrier fourni, vous devez donc ajuster le trou pour que le mano rentre en forçant légèrement Ajustez et placez cette pièce (sur la première photo on voit une petite vis. J'ai fait un "système" pour maintenir cette plaque, mais j'ai oublié de faire la photo, donc vous devez faire preuve d’ingéniosité ............... Pour la prise de pression, j'ai voulu la capter directement dans l'intrecooler. La réalisation d'une petite plaque "sandwich" était nécessaire Je l'ai réalisée dans un morceau d'alu de 10 m/m d'épaisseur et un graisseur droit ferra l'affaire pour fixer le tuyau de 4 m/m Le trou central sera percé à 5 m/m avec un chanfrein pour le joint torique (qui est déjà sur le capteur) Sur le graisseur, vous devez sortir la petite bille et le ressort qui se trouvent à l’intérieur et agrandir le passage de l'air à 3.5 m/m Sur le DESSOUS de la pièce, il faut agrandir le trou à 8 m/m pour laisser passer l'air Et voila, plus qu'à monter le tout avec des vis un peu plus longues de l'épaisseur de la plaque (10 m/m). Bonne bricole les gars !!! 3 1 1
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 20 avril 2020 Auteur Modérateur Posté(e) : 20 avril 2020 Il y a 9 heures, alex12r a dit : je suis en train de dégripper des poussoirs hydrauliques, mais l' astuce est déjà bien fournie. dites moi si vous voyez des photos manquantes Justement, les photos qui manquent, on ne les voit pas. 2
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 20 avril 2020 Auteur Modérateur Posté(e) : 20 avril 2020 Le 17/04/2020 à 11:38, jacktrol a dit : J'aurais bien un petit truc qui pourrait intéresser les possesseurs de Y61 , mais ça n'est absolument pas une réparation de panne comme tu le demandes dans ce nouveau post . c'est juste une façon inédite d'encastrer un mano dans le tableau de bord du 61 , en l’occurrence un mano de pression turbo ainsi que sa prise de pression directement sur l'intercoler sans utiliser le "T" qui est fourni ..... faut bien s'occuper pendant le confinement !!! @jacktrol Tuto d'excellente facture et retenu par le staff, merci de nous communiquer par MP (à Jeff si tu préfères) tes coordonnées et ta taille pour le T-shirt (qui ne te sera envoyé qu'après le confinement). Et merci pour ta participation à l'avancée du forum.
jacktrol Posté(e) : 20 avril 2020 Posté(e) : 20 avril 2020 Il y a 2 heures, Corrivolpi a dit : @jacktrol Tuto d'excellente facture et retenu par le staff, merci de nous communiquer par MP (à Jeff si tu préfères) tes coordonnées et ta taille pour le T-shirt (qui ne te sera envoyé qu'après le confinement). Et merci pour ta participation à l'avancée du forum. Merci @Corrivolpi je n'ai pas de préférence , mais comme je pense que c'est Jeff qui gère la boutique , alors , il sera plus simple que je lui envoie mes coordonnées directement . C'est toujours un plaisir pour moi de parcourir quasiment tous les jours depuis 13 ans ce forum et d'y apporter ma petite contribution de temps en temps 2
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 20 avril 2020 Référent Mécanique Posté(e) : 20 avril 2020 Il y a une belle faute dans l'Astuce .... La plaque de prise de pression me rappelle quelque chose 😀
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 20 avril 2020 Référent Mécanique Posté(e) : 20 avril 2020 J'ai vérifié et corrigé des erreurs de frappe dans le texte. La grosse faute est dans l'avant dernière photo : "moitier" à écrire "moitié"
jacktrol Posté(e) : 20 avril 2020 Posté(e) : 20 avril 2020 Ah oui bien sur !!! merci . j'ai relu sans voir la faute . Si je refais la photo avec le texte et que je la mette ici , tu pourras la changer ? ça me fait chi*r de laisser ça !!
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 20 avril 2020 Référent Mécanique Posté(e) : 20 avril 2020 en principe je dois pouvoir le faire
jacktrol Posté(e) : 21 avril 2020 Posté(e) : 21 avril 2020 Voila Pierre de quoi réparer ma bêtise , merci d'avance . Pour ce qui est de l'autre faute "une chute de dalle Vinyle que j'avais posé/ posée dans la cuisine," je n'avais pas fait l'accord à cause de l'auxiliaire "avoir" ........ grosse erreur , le COD est placé avant .... honte à moi et merci à toi !! 1
phdv61 Posté(e) : 21 avril 2020 Posté(e) : 21 avril 2020 (modifié) Bravo @jacktrol pour la réalisation maison de la petite pièce avec l'idée du graisseur. Pas besoin d'un petit joint ni d'un coté ni de l'autre pour éviter les fuites ? On la trouve à 50E sur le net. Mais cela ne les vaut pas ! Question : ton IC serti ne fuit toujours pas ? C'est leur maladie. Modifié 21 avril 2020 par phdv61
torrot Posté(e) : 21 avril 2020 Posté(e) : 21 avril 2020 bravo jacktrol pour ce beau reportage. vous êtes doués les gars ! 1
jacktrol Posté(e) : 21 avril 2020 Posté(e) : 21 avril 2020 il y a 45 minutes, phdv61 a dit : Bravo @jacktrol pour la réalisation maison de la petite pièce avec l'idée du graisseur. Pas besoin d'un petit joint ni d'un coté ni de l'autre pour éviter les fuites ? On la trouve à 50E sur le net. Mais cela ne les vaut pas ! Question : ton IC serti ne fuit toujours pas ? C'est leur maladie. Je n'ai pas pu essayer sur la route pour cause de confinement , et je n'ai plus de papier à joint sous la main , donc on verra plus tard si il y a une fuite !! pour le moment il me semble qu'il n'y en a pas , si fuite il y a , ça ne peut etre que sur la face inférieure car sur le dessus j'ai fait un chanfrein pour recevoir le joint torique qui est deja sur le capteur Non mon intercooler ne fuit toujours pas
