Possesseur d'un vieux Toy LJ 70 atmosphérique qui est en train de partir en lambeau grâce à la rouille..., j'ai récupéré le Y60 de 91 de mon padré qui ne s'en sert + depuis un bon moment...mais il a quelque problèmes...dont le démarrage à froid :
Le pré chauffage ne fonctionne pas, le témoin  ne s'allume pas
Sur le relais 1 de préchauffage le solénoïde claque bien mais il y a un truc bizarre sur le circuit de puissance si je ne me trompe pas je devrais avoir du 12v positif sur un des fils et rien sur l'autre quand le contact n'est pas mis et lorsque le contact est mis le + 12v devrais passer vers le second pour alimenter les bougies ??
Mais moi j'ai ça sur les câbles de puissance:  +12v sur un et la masse sur l'autre ! Normal ?
Merci pour vos réponses éclairées ;)
