Saian27560 Posté(e) : 3 mai 2020 Posté(e) : 3 mai 2020 Bonjour messieurs. Il y a deux ans, j'ai fait changé au black les joints spi du pont avant . En recuperant mon véhicule, je me suis rendu compte que l'abs se mettait en route en dessous de 10, 15 km/h plus apparition du voyant abs. J'ai contacté la personne qui était intervenu dessus, elle m'a dit de changer le capteur roue avant droite qui était dans un sale état. Effectivement l'ancien proprietaire , l'avez surement extraite avec un tournevis, il était troué mais fonctionnait encore avant l'intervention sur les joints. Donc j'ai changé la pièce, nickel pour le voyant abs, il a disparu, mais tjrs l'enclenchement à 10 , 15 km/h. La purge des freins a été faite, correctement je ne sais pas. Depuis n'ayant plus besoin du véhicule, je l'ai laissé de côté. Maintenant, il est temps de lui redonner un second souffle en le passant au CT, quid de l'abs ? Peut on contrôler le bloc abs et faire une purge dessus ? A oui, il y a deux ans au CT, on m'a dit que le freinage arrière ne fonctionnait presque plus pourquoi ? j'ai effectué une purge au répartiteur, l'huile arrive bien. Merci de votre aide. J'oubliais je suis mécano mais du dimanche, voir un peu plus.
funkris Posté(e) : 3 mai 2020 Posté(e) : 3 mai 2020 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
