Bonjour
besoin d’un avis urgent merci
sur ma remorque (un peu) chargée je viens d’exploser un pneu en 155.70/13 avec indice de charge 75 (387kg)
est-ce que je peux mettre du 155.70/12 ? Car celui là existe avec un indice de charge de 107 (soit 975kg)
Posté(e) : (modifié)
Salut, tu ne peux pas car c’est pas la même taille de jante.
Modifié par Ghislain36
Et avec le même entraxe + le trou central de même dimension ou plus grand
Essaie de mettre des pneus de même taille  mais en "type C"
c'est ce que l'on met sur les grosses remorques , sur les camionnettes ou caravanes ...
en principe ils offres une charges plus importantes
les plus costauds que j'ai trouvé c'est du 155/80r13 en 91 N ou Q
https://www.bopneus.com/60-pneus-pas-cher-voiture?category=60&marque=0&largeur=454&hauteur=17&diametre=126&charge=654&vitesse=0&saison=0&layered-search=1
https://www.bonspneus.fr/fr/TyreSize/DetailTyre/TransportSummer/155-0-R13/155-R13-91N-89N-CR-966-Trailermaxx-RFD_15219411/15219411?Reinforced=False&Runflat=False&HasAngebotderWoche=False&Sort=stock&SortDirection=dsc
https://www.allopneus.com/find?activite=1&marque=&d1=155&d2=R&d3=13&d4=91&d5=N&variante=&saison=e
  • Corrivolpi a modifié le titre pour Urgent dimension pneu remorque
Mettre des pneus en  975kg/pneus pour une remorque de 500/750kg, c'est inutile, la remorque n'est pas conçu pour une si grosse charge..
Vu que d’origine c'est du 387kg/pneus si elle est en un essieu c'est donc très certainement une 500 voir 750kg (maxi 774 donc très peu de marge ce qui m'étonnerait donc)
En deux essieux 1548kg... avec l'indice d'origine.. donc je dirais ptac 750kg voir 1t/1t2 peut être.
Monter l'indice de charge pour avoir une petite marge supplémentaire Ok mais si c'est une petite c'est inutile de vouloir surcharger
