Bonjour j ai un problème sur mon Treuil il enroule très très doucement et même un tirant une charge de 300 à 400 kg il chauffe. Et fume vers le moteur électrique sachant que c est un Treuil de 5 ,3 tonnes des idées
peut être que tu devrais  l'ouvrir ...si tu as l'habitude de faire du bourbier et si tu l'as depuis quelques années ,un nettoyage s'impose . les treuils ne sont jamais vraiment étanches.
SUr les treuils, tu peux avoir 2 gros problèmes:
- coté moteur; usures des balais du moteur > perte de puissance et arrêt rotation moteur
Après bon nettoyage et changement couronne porte balai, ça repart
- Coté tambour, il y a un frein de rotation qui est débloqué par la rotation moteur électrique mais qui bloque si ont tir sur le cable
Je pense que ton problème vient du frein qui reste bloqué et fait chauffé moteur
Essais d'avoir la vue éclatée de ton treuil
Winch Pièces.pdf
De mémoire ça doit être la pièce 22
Cordialement
Il y a 10 heures, Ledoms a dit :
Winch Pièces.pdf 264 Ko · 3 downloads
Cordialement
Merci de prendre le temps de me répondre  j’arrive à dérouler mon Treuil quand je le débraye je tire sur le câble sans forcer je voulais savoir si c est le frein du Treuil qui reste bloqué je devrais peux être pas pouvoir dérouler mon câble manuellement
Il y a 16 heures, bertrand43 a dit :
Le frein du treuil est en sortie du moteur électrique, avant le jeu des pignons réducteurs.
Quand tu débrayes le treuil, tu libères le tambour du train des pignons réducteur,s donc le frein reste actionné
Le frein fonctionne comme un moyeu (au point de vue principe)
Si l'effort vient du moteur il se débloque
Si l'effort vient du train réducteur, le frein se bloque pour retenir la charge
Si tu retires le frein, en tirant très fort sur le câble, ton treuil va se dérouler, plus de retenue
Si tu démontes, bien faire attention au sens des pièces et leurs emplacements, quand j'ai refait le mien, j'ai du le refaire plusieurs fois de suite mauvais remontage ! !
Bon courage
