Savez-vous si les côtes de dépassement piston pour déterminer l'épaisseur du joint de culasse sont identiques entre le Y61 2.8 et le Y60 2.8 ?
J'ai celles du Y61 que j'applique sur un moteur d'Y60. Et je me retrouve avec des valeurs de dépassement qui ne correspondent pas au nombre d'encoches du joint.
Si elles sont identiques, y-a-t-il un moyen de savoir si la culasse a été rectifié et joint + épais ?
Merci
Rémy
