JOJO31 Posté(e) : 13 juin 2020 Posté(e) : 13 juin 2020 Bonjour à tous, Suite au passage au contrôle technique de mon gros (Y61 de 2005), le contrôleur a noté une défaillance majeure au niveau du freinage, avec contre-visite. En effet si on maintient la pression sur la pédale de frein moteur tournant, celle-ci s'enfonce peu à peu, mais sans aller jusqu'au plancher. Moteur arrêté, sans l'assistance donc, elle se bloque normalement. En roulant, aucun problème de freinage, la voiture freine bien et en ligne, l'ABS se déclenche bien. Je suis aller chez mon spécialiste 4x4, ancien concessionnaire NISSAN qui connait le PATROL sur le bout des doigts, il a tout vérifié, refait une purge du circuit de freinage, mais le problème est toujours là. Il me dit aussi que ce problème est connu sur les PATROL. Par ailleurs sur un autre topic, Pierre GROSJEAN faisait la même réflexion. Quelqu'un a une idée, une piste ?
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 13 juin 2020 Modérateur Posté(e) : 13 juin 2020 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
