Dumé 20 Posté(e) : 5 juillet 2020 Posté(e) : 5 juillet 2020 Bonjour je suis Dominique je vie en Corse du sud . je suis en panne avec mon Patrol y61 de 2000 chassie court avec 27000km. j'ai besoin de vos aide. Hier je suis tombé en panne avec mon patrol GR 3l Y61 de 2000. je roulais il sait mis à perdre de la puissance puis ça revenais comme une panne de gasoil , puis à fini par s'arrêter. la jauge indique la moitié du réservoir. Ce que j'ai fait : Contrôle au filtre, j'ai regardé si du gasoil coulait par la purge d'eau, rien ne coule. remorquage jusqu’à la maison démontage du filtre à gasoil, remplacement par un neuf, remontage purge, jusqu'aux raccord d'injecteurs. il ne démarre pas rien il ne tousse pas, pas de fumé à l’échappement. contrôle de l'électrovanne de la pompe à injection en débranchant le fusible 20 amp et le remettant j'entends le clac de l’électroaimant donc j'en déduit qu'il marche. mais toujours rien. j'ai fini par lui injecter du star-pillot. il démarre tourne sans star et fume tout blanc puis tout noir et puis à calé. je réitère et il démarre qu'au star et tourne que si je fait fonctionner la pompe d’amorçage qui est sur le filtre a gasoil et fini par ce coupe . on m'a parlé de contrôler la pompe de gavage je ne sais pas si il y en a une et où elle se trouve, si il y en a une. Je ne sais plus quoi faire .... si quelqu'un à une idée. avec mes remerciement Dominique
françois Roland Posté(e) : 6 juillet 2020 Posté(e) : 6 juillet 2020 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] 1
